12楼
谢谢楼主资料分享
13楼
功率密度法很简单的,嘻嘻
14楼
daihao119 发表于 2014-5-13 18:08 做一次设计也就是预留电源,所以一般设计院都是按照功率密度值来计算,我在大学的时候教材上的工程实例也 …关于不同照明环境功率密度的选择有没有什么文献可以参考?
15楼
根据功率密度确定灯具功率,再来验证照度灯要求。
16楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
17楼
q1351546757 发表于 2014-4-21 09:17 师傅 您好 如果按照功率密度法来计算的话 的确是简单 但是 如果不进行照度的验证 能否行得通? 再有一个 …如果没有装饰照明,间接照明等,按功率密度来计算照度基本都能满足(像办公、车库采用荧光灯布置的)。按目标值,现在项目都有节能要求,所以按目标值实行。
18楼
功率密度是用来校验选择灯具后是不是达到节能要求的吧!计算灯具个数的简化方法有①:灯具概算曲线法②单位容量法,可以看看电气照明技术教材,应该有计算实例!
19楼
学习了 学习了
20楼
路过!!!!!!!!!!!!!!
21楼
而且 一般有经验的设计师 都会按照功率密度来设计 并且当功率密度满足了 照度基本上也是满足的
