我现在做的一个配电柜,用2根10平方的2根16平方的电缆压在一个线鼻上(共52平),跑155A电流,不知可不可能,现在的情况是,发热十分严重,有烫手的感觉,可把我急坏啦。另外1根16平方的,跑56A 电流也发热很严重啊。10平方跑28A同样情况,不过没有上面严重,我的电缆是不是选小了啊。andrewer.wu@gmail.com
22楼
支持 一个端头上不可以接几根电缆
23楼
回7楼、21楼,我用的是BV的电线,只是在所有的这些只是在配电柜里面,长度不过1.5米。
我用的一个大的线鼻子压上这四根线的。我还是不明白,为什么多个线压到一个鼻子上就会使载流量变小呢?
这与发热的关系很大吗,只是发热问题吗?一会我把图画出来让大家看看!
24楼
只要导线与端头达到良好的金属连接,接触面处理好,按楼主所提的条件,保证你运行是没问题的。这种情况国标规定50~60K瘟升,(加上室瘟就是实际允许温度的上限)何况楼主的所选导线还有富裕。
25楼
这是我画的原理图,只画出了一相,三相平衡,+-相差3个电流吧!
26楼
应该是压在一个线鼻上的问题
27楼
不知道你的情况是四根电缆都发热,还是个别电缆,如果是个别电缆请检查本电缆电流,如果是线鼻子发热,就应该换用两个线鼻或一个大一点的线鼻,以增大线鼻和母线的接触面减少接触电阻。
28楼
29楼
四根都发热,但是两根10平方的发热一样,不太热,有点温手。
两根16平方的发热一样,但是有烫手的感觉。线鼻子处也发热,搞不清是自己发的还是电线传的。
另外QF1QF2下口的电线也同样发热,有烫手的感觉,不过可能单根散热好点吧,没有四根在一起的温度高。
是不是电线质量出了问题?
30楼
我认为还是压在一起出了问题,同意7楼的意见!肯定16的线上发热严重。线鼻子处发热也可能严重。
解决办法:1.都换16的线。
2.铜鼻子加大。
31楼
回30楼:
两根10平方的,不怎么发热,热的还是16平方的。都换成16的不能解决吧,因为,原来的16的每根还是载56A电流没有变!另外QF1QF2下口的电线也同样发热,有烫手的感觉。这是怎么会事呢
