下面2个异型柱草图一个是结构一个建筑,有没有发现2个不太一样,就是右下角那个肢的中心线位置是不一样的,请问应该按哪个施工?如果按建筑的话,钢筋位置都变了,是否能满足规范要求?如何重新计算?如果按结构施工的话,右下的地方正好连接了飘窗,飘窗的位置是按建筑走的,这样就有差异请教个位设计的老大该如何改是好啊
请教个位设计的老大该如何改是好啊
42楼
怎么搞个这个东西,如果斜角方向有梁。放个端柱在角部好了。出个这个东西干什么。如果实在是为了满足建筑造型,不想出个柱子边也要和建筑图完全符合才对。100%结构的问题。结构改吧。
43楼
应该按照建筑的施工,结构还是应该尽量配合建筑,保证使用功能以及立面效果。
44楼
先虚心问下设计院的 ,由设计院改图
不行当然得按结构施工拉
没办法啦
要么,你自己搞个合理点的,
45楼
与设计院联系解决
46楼
未见全部图纸,只从已有的两张图来判断,是结构未服从建筑才出现的结果.本人认为应首先服从建筑定位,考虑到是异形柱,箍筋在结构中对结构承重的作用不是太明显.但重叠部分的柱筋应与设计人员联系,根据计算书来确定配筋.
47楼
应提交给设计院,文中提到有关飘窗的问题,如按结构图施工后,后出现影响立面和室内水管的布置。类似的情况,不能简单的的按结构图施工,应有设计人员各专业协调出变更,否则浇注完了发现错了,严重的要返工的,宁肯多问,不可先斩后奏。
48楼
改成钢柱不就没问题了,钢构遇到这种情况就用到环板,我附的图圆柱改多边形柱。
49楼
看来就先找设计了
