求助,2米跨度楼板上直接砌12墙,有没有问题?
tester2012
tester2012 Lv.2
2012年08月28日 15:03:07
来自于砖混结构
混凝土框架楼,现浇楼板厚12cm,配筋是10mm的螺纹钢,双层双向,间隔20cm。现在在跨度2米的楼板上直接砌了12墙的隔墙,墙高3米,宽2米(墙两端是梁(宽X高:200mm X 400mm))。本来设计时是在要砌墙的板下多放了2根16的螺纹钢,可实际施工时出现变更,墙没有直接砌在放钢筋的板上,偏离了25CM左右,连续4层楼都是这样。墙已经砌好,暂时没发现问题,这墙直接砌在楼板上时间久了有没有问题啊?谢谢回复。纠结。。。
顺便骂下XX的施工队。。。
谢谢各位行家的回复,我不懂行,担心楼板承受不了整堵墙的重量。
墙是同时砌的,但是有一边墙只是留了几个接口给隔墙相连,看样子有很大部分重量是作用在楼板上。
考虑极端情况,整堵墙的重量都是直接作用在楼板上,长时间的话,会不会出问题?还得麻烦大家啦,谢谢
多谢大家的回复和建议,就是觉得心里不踏实。
现在砌好都一个多月了,暂时没啥没问题,希望以后要不要出问题。
[ 本帖最后由 tester2012 于 2012-9-14 16:15 编辑 ]
免费打赏
zzss8303
2012年08月30日 19:40:26
12楼
在板面做一个上翻梁,简支到两侧梁上,简支梁下设10mm挤塑板。
miaotian001
2012年08月30日 21:38:43
13楼
二边的梁荷载增加了,如果梁的尺寸较大也没问题。
zhengreat
2012年08月31日 08:21:59
14楼
墙的跨度只有两米而且是12墙,算下线荷载也很小。不知道楼板的恒荷载活荷载怎么考虑,如果有富余的话,应该没什么问题。这类情况在施工中也遇到过,如果实在怕有问题,就在装修中处理一下好了。
cuishengchun123
2012年08月31日 09:25:49
15楼
如果与柱子的连接按照规范做的话,应该没有问题。
a313681670
2012年08月31日 11:50:02
16楼
不知道层高是多少 高一点的话重量也不小了 时间长了怕会出裂缝
liuhanen
2012年08月31日 11:58:19
17楼
你要是实在担心,就做一根上返梁,内配4根14钢筋,上下各两根。这样做就符合规范了。
sin_323
2012年08月31日 15:05:00
18楼
我会告诉你20年前 室内隔墙都是直接砌在板上的吗
但是我不推荐以后也这么做 因为现在有规范要求了 该做附加钢筋就做附加钢筋
xjmdmc
2012年08月31日 16:01:57
19楼
根据你板的配筋和板厚以及版跨度,砌120墙时没有问题的,不过还是应加强管理,按图施工
kissmgirl
2012年08月31日 23:18:01
20楼
没有问题的
tjshilide309
2012年09月02日 12:18:30
21楼
你为什么担心,大家说再多你也会担心,而且50年。做结构就这样。你算不错了,很多人傻傻的。告诉你怎样不担心,自己手算,先弹性,不够再塑性,再不够就把荷载的分项系数去掉。再不够就用钢筋标准值。再不够就用实际活荷载。总会算够。最后不够找我。
