[分享]浆砌石坝灌浆治漏加固技术
fzu804
fzu804 Lv.2
2003年10月01日 04:01:49
砌石坝工程在世界上历史悠久,是重要的坝型之一,数量较多,我国是世界上建造最多的国家,据统计坝高15m以上的达2000余座。这些工程在防洪、发电、灌溉、供水、旅游等方面发挥了巨大作用。但是由于设计、施工或老化、退化等原因,有些砌石坝出现坝基、坝体和接触带漏水,致使工程效益下降,危及工程安全。1 漏水原因浆砌石坝蓄水后,坝下游面、坝后基础岩及坝头接合部位有湿润冒汗的地方称为渗水,这是一种较普遍的现象。若渗水发展成为管涌或股水成流则称为漏水,漏水较严重的坝一般都有较多的出逸点,且水量较大。漏水的主要原因有以下几点:
1 漏水原因
(1) 坝体局部裂缝、断裂或坝面勾缝脱落引起漏水;
(2) 坝体无防渗墙或施工质量差引起漏水;
(3) 清基不彻底或坝体与坝基结合不好,造成接触带渗漏和坝头绕渗;
(4) 坝址基岩破碎、裂隙发育或灰岩地层造成坝基漏水;
(5) 由于坝体长期受冻融、冲蚀、溶蚀和潜蚀作用引起漏水。
2 灌浆治漏加固技术
2.1方法简介
2.1.1坝体、坝基帷幕灌浆;主要充填漏洞和 缝隙,防渗裁漏,通过灌浆加固,形成防渗体。此方法 适用于浆砌石重力坝。
2.1.2坝上游面固结灌浆;堵塞漏洞和缝隙, 加固补强坝体和提高防渗性能,以进一步提高坝体 的承载能力和完整性。
2.1.3坝下游面追踪固结灌浆;在下游坝面有 漏水或溶蚀物出逸的地方,造成水平孔或斜孔,埋注 浆管进行灌浆,以堵塞漏水通道和坝体空洞、裂缝, 加固坝体,增加坝面稳定性和抗冲刷能力。这种反向 灌浆工艺,非常适合拱坝和支墩坝工程,对重力坝工 程只有搞清扬压力并设排水孔也可采用。采用这种 方法时最好是坝前无水。
2.1,4坝面重新剔勾缝;剔缝后,用高标号水 泥砂浆、干硬性预缩水泥砂浆或用防水材料配制高 标号水泥砂浆勾缝,提高坝面防渗漏能力及坝体稳 定性、整体性和抗冻融、抗风浪淘刷能力。 此方法即“前堵、中截、后追踪”灌浆治漏加固 法。
2.2灌浆前的勘探与试验 为准确地确定各种灌浆参数,保证质量,首先要 进行勘探和试验。
2.2.1坝体和坝基勘探;目的是查清坝体和坝 基的现状,为设计和施工提供依据。首先在典型漏水 部位进行钻孔勘探,查明坝内部的石质、胶结材料密 实程度,有无空洞及基岩结构情况等。
2.2.2压力抬动试验;目的是查明坝基、坝体 的承压情况,以确定灌浆压力。在不破坏原结构的条 件下,有效地将浆液压入坝体内部、基岩裂缝、砂砾 石层中,以保证淄浆效果。
2.2.3压水试验;目的是为帷幕及固结灌浆设 计提供准确的数据,并指导施工,保证效果。选择坝 体或坝基典型部位,按照《水利水电工程钻孔压水试 验规程》进行工作,试验压力采用设计灌浆压力,根 据试验结果、单位吸水量(o))值的大小,确定浆液浓 度、吃浆量大小。o)值越大,吃浆量就越大,浆液就要 适当变浓。
2.2.4灌浆试验;目的是解决帷幕灌浆和固结 淄浆的影响半径、浆液浓度及其它参数等,为布孔和 淄浆设计提供依据。
2.3设备及材料选择
2.3.1造孔设备;①帷幕灌浆垂直造孔采用回 转式液压钻机,如钻孔浅时,也可采用风钻造孔。② 坝上下游固结灌浆(即前堵、后追踪灌浆)造水平孔 或斜孔,使用风钻或采用7655型汽钻机造孔。
2.3.2灌浆设备;有搅拌机、多缸活塞式灌浆 机、承压输浆胶管、注浆管、胶塞、压力表、比重计等。
2.3,3灌浆材料;主要是425“普通硅酸盐水 泥、砂子、粉煤灰、石英粉、水、外加剂等。
2.4布孔和造孔
2.4.1帷幕灌浆布孔,在漏水坝段沿坝顶中心 线,以孔距3m、孔径50mm或75mm为宜,或根据试 验确定孔距。孔深钻至漏水部位以下1m一2m,如接 触带或基岩漏水,钻孔可钻至不透水基岩以下lm一 2m。造孔可一次性造孔,也可分序造孔,破碎地带上 下分段造孔、分段海浆,同时在浆体凝固5—7天后, 再继续向下钻孔,以防止卡钻、埋钻事故发生。坝体 与基岩接触部位和坝基灌浆,也可采取在上游坝脚 打斜孔或垂直孔灌浆堵漏,但造孔前应先清基,在坝 脚浇筑0.3m一0.5m厚混凝土,待凝固后再打孔。垂 直或倾角小于5。的帷幕灌浆孔,其孔向的偏差值不 得大于规定值。
2.4.2坝上游固结灌浆布孔;在漏水部位呈 “梅花”型,钻孔间距和排距lm一3m为宜,根据漏水 情况确定,钻孔位置选在砌石“了”缝中;在裂缝部 位,可沿裂缝每lm布设一孔。孔径为42mm,孔深 0.7m一1.5m,根据坝体实际情况确定。
2.4.3坝下游面追踪固结淄浆布孔;在裂缝部 位沿缝隙每1m布一孔;在其它渗水部位,按照“梅 花”型布孔,排距和孔距2m一3m为宜,布孔位置在 “T”缝中,也可适当加密布孔。孔深和孔径同坝上游 面。
2.5施工要求
2,5,1先放空水库或将库水位降至灌浆部位 以下,再灌浆施工,并做好灌浆各项记录。
lujzzy
2004年04月23日 14:59:49
14楼
iandyouloveme
2004年05月13日 10:58:49
15楼
谢谢
252529835
2004年11月15日 11:10:00
16楼
谢谢!
wl780920
2004年11月20日 16:50:16
17楼
写的不错,应该加中分
wl780920
2005年03月12日 22:42:54
18楼
回第 11 楼
我现在在施工一个土石坝,有空的时候我会将土石坝施工方面的东西放在这让大家参考参考,也可多多指教!!
gaopen
2005年06月01日 16:58:06
19楼
这位仁兄做的很好,值得我们借鉴!
csh670319@co163
2007年06月25日 11:34:58
20楼
收藏了,值得我们借鉴!谢谢
junhong_7
2007年09月25日 08:31:19
21楼
谢谢,收藏了!
liux1224
2007年09月29日 19:09:04
22楼
还没写完吧?
caijianguo001
2007年09月29日 20:00:42
23楼
恩。不错的东西。写的全面而简单明了,学到这方面的知识了。
