系统无故出现“系统缓冲空间不足”的问题
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2007年02月04日 07:29:37
第一种:运行Hijackthis,选择do a system Scan only,在下列选项前打上勾,然后关闭其他程序和IE窗口,点“Fix Checked”,出现提示时一路点“是”让它继续: O23 - Service: IEXPLORER - Unknown - C:\WINNT\IEXPLORER.exe 灰鸽子重启电脑按F8进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除:
第一种:
C:\WINNT\IEXPLORER.exe 及同一时间生成的.DLL文件.
第二种:
运行Hijackthis,选择"仅扫描系统",在下列选项前打上勾,然后关闭除jackthis以外其他程序和IE窗口,点“修复选项”,有提示时点“是”继续:
O4 - 启动项HKLM\\Run: [ss] C:\WINDOWS\system32\alg32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ss] C:\WINDOWS\system32\alg32.exe
O23 - NT 服务: Windows Drive Service (sysDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\system32
清除后重启电脑按F8进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除:
免费打赏
hjp0077
2007年07月27日 09:01:35
12楼
我 要 试 试 有 个 问 题 请 教 为 什 么 上 网 打 字 时 自 动 空 格 不 能 出 标 点 符 号 不 能 打 词 组只 能 一 个 字 一 个 字 的 蹦 — —就 象 现 在 这 样 有 时 只 要 一 打 汉 字 IE 自 动 关 闭 是 VISTA系 统 提 示 有 问 题 但 给 不 出 觖 决 办 法
susanshl
2007年08月05日 14:28:35
13楼
这周出现过几次“系统缓冲空间不足”,现在看到楼主的解决方法,来实践一下
wumingcai2006
2008年03月31日 15:19:06
14楼
这是你的虚拟缓存不够,可以加内存解决.XP系统推荐1-1.5G,VISTA最少2G
