10kV容量小于等于630千伏安干式变压器(带外罩)与低压配电柜紧贴布置,问 1:这种布置可以吗。2:如果变压器采用低压母线侧出,这种紧贴布置是否可以(用不用加大变压器与配电柜的距离)。3:如果变压器更大,1000千伏安或者1250千伏安,这种布置及母线出线方式是否可行。多谢各位高手指教。
多谢各位高手指教。
12楼
楼上好多朋友都说啦,可以并排紧靠放
一般低压柜都比变压器柜高,所以变压器上出线,低压柜侧进线。两家注意配合下,让变压器厂家在变压器柜上做个出线母排的箱子,与低压柜平齐,外观就好看多了。
13楼
可以啊 我们就是这样做的 变压器箱体可以做成高度为2200 (一般电柜高度为2200mm) 可以让电柜厂家跟变压器厂家协调让变压器厂家把变压器到电柜的铜牌也让他们做了 这样方便多了 如果是顶部出现可以让变压器厂家做铜牌伸出柜体300MM 总高度2500 舟山现在都是这样规定的
14楼
好贴留名哈哈
15楼
看来楼主设计不看规范,你很危险
16楼
17楼
18楼
可行,供电局能通过
19楼
20楼
干变,防护外壳,与低压柜紧贴布置是很常规的做法,我做过好几个这样的变电所了
21楼
10kV及以下变电所设计规范
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
