反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!
13楼
能不能排,浓水的水压应该还是次要的,关键是浓水的盐分含量是什么程度,水量有多少。
14楼
可以直接排地沟
15楼
不懂这个 先学习了!
16楼
不太懂这个 先学习一下!
17楼
浓水的憋压是靠截止阀的,阀后的压力不高的,排沟是没有问题的。
厂家明显在忽悠
18楼
还要看是什么水质了,不能一概而论,我们做的垃圾渗滤液处理,浓水一般是回灌
19楼
可以排地沟,不过就是盐分高了点
20楼
当然是直接排放了,有截止阀可以减压,降到三四公斤左右。对背压没影响,浓水又不是在反渗透膜的产水侧
21楼
反渗透浓水当然可以直接排地沟了
22楼
从水质角度讲,排到废水系统不会有问题,不会用有点浪费。但不允许排到雨水系统。
