现在许多工地做防水板,都不做软垫层,这样做理论上存在较大问题,不知大家对此作何考虑?
32楼
基础设计真真是挺难弄的
33楼
smujiantao 发表于 2014-12-19 17:14 你好,想问下,最近我也做了一个项目,锚杆+抗浮板,抗浮板下也设置了聚苯板,有人说不需要设置聚苯板,不 …聚苯板有益无害。你的问题不在于聚苯板,而在于如果你认为抗浮锚杆同时起了抗压作用,这时候你的锚杆很可能就已经屈曲了,节点的变形导致与底板连接的破坏,至少是防水失效了。如果你认定地基可能会有沉降,你就最好不要用什么锚杆。
34楼
nickal 发表于 2012-8-21 08:58 我们在抗水板下面设聚苯板30~50mm,使底板与土不接触;不承受上部结构荷载。很对,是这样的做法,
35楼
xczdy761206 发表于 2012-8-21 20:34 我们单位有个同事做了个防水板,下面做了聚苯板软垫层,但因浮力较大,防水板下做了抗浮锚杆。于是大家开始 …很对,是这样的做法,很对,是这样的做法,
36楼
zzss8303 发表于 2012-8-21 20:59 在防水板下铺设100厚砂垫层,砂垫层不要振实,这种做法既经济又与计算理论相符。也可以,道理是一样的。
37楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-12-22 09:08 编辑 zhangyh_111111 发表于 2012-8-27 08:24 我觉得做不做得考虑当地的地质条件 像沿海城市,地耐力才70-80KPa,这样可以不设,像北京那样地耐力很高的, …说的完全反了,地基承载力小,沉降大的情况是必须要设的。但是如果沉降很大,就不能设防水板了,必须做能受力的筏板。地基好才可能不设,但这是要在岩石基础上。
38楼
kv123 发表于 2014-12-21 10:24 聚苯板有益无害。你的问题不在于聚苯板,而在于如果你认为抗浮锚杆同时起了抗压作用,这时候你的锚杆很可 …聚苯板是避免防水板受到地基的反力。地基的反力是是上部结构传到地基上引起的反作用力。关于锚杆,锚是只能承受拉力的构件,不能承受压力。地基沉降与采用锚杆并无直接关系,锚杆是用来抗浮的,也是减少防水板受到的水浮力的,当采用防水板设计时,应该是认为基础的沉降不大,因此才用锚杆来抗浮。
39楼
学习了,谢谢!
40楼
不是很懂,防水板感觉应该不受地基反力吧,
不然的话跟筏板有什么不一样呢?
41楼
结构老卢 发表于 2012-8-21 16:54 这个软垫层不是必须的,如果基础沉降量非常少,防水板承担的地基反力可以忽略不计,就可以不设软垫层。反之 …卢老师,问一下聚苯板厚度一般取值多少,我一个33米的高层,9+1层地下室,持力层中风化,承载力1000kpa,采用柱下独基+防水板,问一下采用多少厚的聚苯板合适啊
