请问在做预算时,消火栓支管应按多少计算比较合理,不算图纸水平部分,综合考虑,700cm,合理吗?
22楼
你的这个计算有误,一般的说横支管不能这样确定,因为需要根据立管的位置确定。横支管进消火栓箱的管道可以估算为0.2米。
23楼
那以后我也估算为一米吧~~
24楼
如果是室外消火栓,可以按图纸标高推算出高度,如果是室内消火栓,可以根据管道与墙的安装距离、墙的厚度以及栓头安装安装位置的高度推算出来!这样算有说服力些。通常现场安装的长度要比图纸算出来的长度多一点!
25楼
这个东西没有统一的标准,每个工程都可能不同。
26楼
先确定标高吧,支管有多种做法,做法不同则工程量不同.
27楼
最好先查下图集,有经验了在估算
28楼
室内应是多少?室外应是多少?两个可做同样的量吗?
29楼
一般按图纸来,
:time:
30楼
楼主指的是不是消火栓立管到消火栓箱的管长吧?这部分的管道我一般是按DN65的管径来算的,长度一般是65公分左右。
