请教大家一个问题,刚看到一份图纸,所用的电缆全部是四芯的,TN-S系统,利用50X5的镀锌扁钢做接地线,各用电设备的接地全接在扁钢上,这种做法对否?
12楼
请说出不对的理由,供大家学习。
13楼
1、50X5的镀锌扁钢做接地线是可以的;
2、四芯电缆中的一芯(细的那根)可作接地线也可作零线,动力负荷时用作接地,是接在用电设备接线室的接地接线柱上;
3、用电设备所处环境应该有接地网,用电设备外壳接地需用单独的导体引至接地网上;
14楼
我们院也是如楼主所说做法,但我们不认为那是个TN-S系统。这种做法施工时一般会把中性线与接地线连接,所以应该可被看作TN-C-S系统。
15楼
那么这种线路的RCD如何安装,如何保护呢?
16楼
为什么要装RCD???
17楼
为什么要装RCD???
18楼
进线处做重复接地,所以进线电缆是4芯的。
19楼
TN-C系统可以简单的说成三相四线制的吗.同样.TN-S系统是否可以说成.三相五线制.这种说法对吗.
20楼
上海大量的境外顾问设计的电气系统均为TN-S系统,PE线专放(强电)
