大刨床,原来是由直流发电机发出220V直流电,为直流主电机励磁、抬刀、以及直流继电器供电。后将发电机改为变压器,整流220V。但是因为电网电压不稳,有时电网电压会超400V,造成直流电压过高,励磁和抬刀线圈没事,但是现在的直流继电器耐压较低,经常烧毁。问:加装稳压电容,需要多大的?
问:加装稳压电容,需要多大的?
12楼
学艺不精,多学习学习了啊
13楼
这个主意好。头疼医头,脚疼医脚。
只需给继电器的线圈回路加个简易的稳压二极管稳压回路就可以了。
14楼
交流进线处加稳压器,保证整流器进线电压即可,稳压器容量依据设备容量选择。
15楼
直流电源改用开关电源(AC400v/DC220v)而且使用范围宽
16楼
JDC(HAH)型单线组合式滑触线由截面呈H型的铝合金型材作为主导体,每根滑触线为一相,相间安装间距 80mm,为空气绝缘。主导体内嵌入双光面不锈钢导电压条为耐磨体,提高滑触线干线系统的耐磨性能,减少对隅件的擵损,从而保证滑触线的使用寿命。连接件采用和导体相同材质的铝合金型材加工制作,依靠其特有结构用螺栓将导轨两端连接。防护外壳采用改性聚氯乙烯(PVC)材质的工程塑料,其它各绝缘体防护部件采用尼龙或ABS塑料注塑成型,具有良好的韧性、塑性、机械强度和绝缘性能,安装时由防护外壳和塑料悬挂装置与安装支架间有效绝缘,从而保证了滑触线系统的可靠与安全。
集电器支撑件采用铝合金型材加工制作,在保证可靠的机械强度的前提下,结构更加灵活轻巧;集电器电刷由铜、石墨材料采用摩根技术烧结成型,具有低硬度、高耐磨、高导电、自润滑等特点。本公司生产的集电器经多次改进,结构更加合理,机械性能更好,三维调节范围大,跟踪运行灵活可靠,可满足不同工况条件下使用。QWWD型温度补偿装置采用铜条平滑过渡,独立的铜编织线补偿导电,结构简单,滑动灵活,伸缩补偿范围≥130mm,保证集电器碳刷通过顺畅,不打火、拉弧。
QWHX型滑触线专用电压信号指示灯采用超高亮度的LED发光管芯组成彩色发光源,发光效率高,功耗低,寿命长(可达100000万小时),安装简便,是传统信号光源的最佳替代产品。
多线式(AQHX型)和DHG导管式(GAS/J型)滑触线其支撑件和防护件为一体,均由改性聚氯乙烯加工制作,强度好、塑性高、能可靠绝缘,防护性能好,导体采用无氧电解铜材料加工制作成扁铜排,导电率高、耐磨性好。GAJ 型导管式滑触线为铝合金、塑料复合外壳,其机械强度和防护性能更好,尤其适合室外露天场合使用。
www.cqtbdq.com
17楼
恩…学习了啊
18楼
电容同稳压,无什么关系吧?
你的主电源加个自藕调压器好了
19楼
加稳压器吧,加稳压电容会使电压过高
20楼
好久没回来了,当时有些急,急急发帖后就离开了,没想到这么多人回帖,谢谢各位!
个人学艺不精,让大家见笑了。
最后的解决办法是根据直流继电器线圈算出电流和功率,然后根据欧姆定律,找一个功率较大的电阻和线圈串联,降压。反正就算电压波动变低了一点,继电器的吸力也够,目前用了半年多,效果不错
21楼
高手的确是搞
