如果是地埋穿PVC管敷设的电缆,请问是用VV好还是用YJV好?
12楼
穿管也要铠装吗,我就没用过,每次都过了,应该不用的,如果要请说明出处
13楼
铠装就不需要穿管了,除非经过有车辆开过的道路的时候,为保护电缆,需要穿钢管保护。
14楼
YJV主要能耐高温,一般可以在不大于90摄食度,而VV线不大于70,所以说 YJV线载流量比VV线大,价格贵
15楼
一般来说,两者都可以用,只是看钱办事了!
16楼
17楼
可以是必须穿镀锌钢管子。
18楼
顶一下!
19楼
"如果是地埋穿PVC管敷设的电缆,请问是用VV好还是用YJV好? "
都可以。YJV线同截面下载流量比VV线大,同样电流,YJV截面比VV线小,但要注意符合线路电压损失。
20楼
供电干线可用铝芯电缆,照明就别用了。
21楼
顶
