首先我声明我是新手. 事情是这样的,一个钢结构的连廊,在做地下基础梁的时候,施工单位技术员把预埋件的螺栓孔位放大了,结果施工单位的预埋件倒了混凝土后就没合作了,换了一家施工单位后,后来的这家施工单位全部按图纸生产,根本不知道前面施工单位预埋的螺栓件放大了,结果到吊装的时候孔位与预埋件的螺栓中心距偏差8公分左右(详见图片),施工单位当即用乙炔烧割了几个与预埋件对应的孔,结果甲方项目经理不同意,后来施工单位出了个方案,在原来孔们处直接打入化学螺栓,甲方还是不同意,要我们去设计院确认。
首先我声明我是新手.
去了设计院,设计师同意这种做法,但说要做接拔试验且不盖设计院公章,当即只好马上给了红包,之后设计师同意不需做拉拔试验以及同意盖单位公章。
回来后甲方项目经理还是不同意,真是把我们给气坏了,我们就是想不明白,难道是我们红包给少了?
12楼
哎,遇到这样的甲方也愁人,施工现场的甲方代表最好是设计院出身的,这样对结构的整体安全也有准确的把握
13楼
在协调一下吧,方法总比困难多啊
14楼
你憋气什么?结构是你送红包就能解决的?真是搞笑
15楼
地脚锚栓是安装用的,改一下没问题,但施工队自己私自改的,设计院不可能那么轻易同意的!在图片上看,箍筋不够吧 !
16楼
同意沙发的观点。首先你无需憋气,有因必有果。你未经设计及甲方认可,擅自修改设计做法,先斩后奏在先;有这样的结果非常正常。就具体弥补措施而言,你可拿着设计院签章的做法,在附上一份工程保证书(即承诺按规范施工,保证此做法安全)。耐心与甲方沟通,不一定非得走“红包”那套俗科。关键是得到对方的理解。一句话,这不是技术问题,而是人世问题!
17楼
互相理解吧,没有人愿意承担责任,况且质量无小事啊 ,这也是经验,以后就按图施工,
18楼
修的又不是你家的房子,你憋气除了自己气自己有什么意义。
孔放大了的施工员他的过失,之前是怎么处理的,谁来承担的责任?
换施工单位,交接的时候没有到现场根据实际情况进行生产,这是不是也有人该负责任?
像前面有位兄台说的一样,甲方凭什么无缘无故承担施工方犯下的错误。
你说你是新手,不行就拖着呗,总会有人着急,甲方不同意,那甲方提的方案是什么,你的领导又有什么意见。
19楼
化学锚栓不是很懂 不过就上图而言 ! 地板的抗剪肯定是不够的 !螺栓到地板边缘 最少应该也有4倍直径 的距离!甲方管事儿的估计也不是很了解 !所以之敢严格按规范行事!
20楼
这个是埋入式柱脚吧 螺栓应该不会起太大作用
21楼
确认一下柱脚是刚接还是铰接,铰接没事,、刚接的话建议化学锚栓做拉拔试验。
