【郁闷】特憋气,为什么这样不行,甲方不同意
lxhages
lxhages Lv.2
2012年08月18日 21:44:04
首先我声明我是新手. 事情是这样的,一个钢结构的连廊,在做地下基础梁的时候,施工单位技术员把预埋件的螺栓孔位放大了,结果施工单位的预埋件倒了混凝土后就没合作了,换了一家施工单位后,后来的这家施工单位全部按图纸生产,根本不知道前面施工单位预埋的螺栓件放大了,结果到吊装的时候孔位与预埋件的螺栓中心距偏差8公分左右(详见图片),施工单位当即用乙炔烧割了几个与预埋件对应的孔,结果甲方项目经理不同意,后来施工单位出了个方案,在原来孔们处直接打入化学螺栓,甲方还是不同意,要我们去设计院确认。
首先我声明我是新手.
去了设计院,设计师同意这种做法,但说要做接拔试验且不盖设计院公章,当即只好马上给了红包,之后设计师同意不需做拉拔试验以及同意盖单位公章。
回来后甲方项目经理还是不同意,真是把我们给气坏了,我们就是想不明白,难道是我们红包给少了?
免费打赏
云云兮兮
2012年08月21日 10:39:54
22楼
首先来讲,之前施工单位的技术员应该负主要责任,自己技术出现问题导致螺栓孔位错误。
后面的施工单位,以原设计为准,打了几个孔。将之前打的孔用化学螺栓拉结。这种做法是可以的。但是需考虑,化学螺栓植入下部混凝土中,是否扰动预埋件。
其实设计单位同意这个事情,对他来讲没什么坏处。因为这影响不是很大。
从图片上看,个人觉得,只要没扰动预埋件,是没什么影响的。
anjingyu001900
2012年08月21日 11:14:33
23楼
看来甲方项目经理是有意刁难了 ,估计他心中的方案是重新定制。
ltlxm
2012年08月21日 12:45:46
24楼
没什么憋气的,你们刚开始送红包就不对,是不是出了问题没说就私自改动,施工程序就不对。还有你们的总工拿来做什么用的。还有就是针对这个事故开个事故处理方案会议,按道理在不影响使用功能的前提下无结构安全问题,甲方没有理由否定,无外乎不计算这部分增加的造价。结构问题协调会议设计院可以解释。
capsa325
2012年08月21日 13:42:25
25楼
不是所有的问题都能用红包解决的
yingsun101
2012年08月21日 13:59:52
26楼
明确未经结构工程师允许,不得改变使用环境及原设计的使用功能 要是个个都想你们未经审核就私改改施工方案 还要设计的干嘛
987计划
2012年08月21日 14:27:00
27楼
这个不是什么技术问题,化学螺栓可以解决
jiqingchuan1028
2012年08月21日 15:26:31
28楼
擅自改了设计是不对的,另外。。唉。。那潜规则,有点失落
zmz0312
2012年08月21日 15:59:45
29楼
从技术角度来说这是埋入式柱脚,螺栓没受力作用,只是为了定位安装方便,因为现场过失调整柱脚很正常
项目经理说不行就是你们处的还没到位呗 很多人啊坏的很 尤其在咱国家 就事论事的少 用职权刁难别人的多 就这社会 好好跟项目经理沟通沟通吧
mijiqifa
2012年08月21日 16:05:07
30楼
最害怕遇见这种什么都不懂还装什么都懂的甲方!!
vanmars008
2012年08月21日 16:39:15
31楼
螺栓定位用,有没有无所谓,受力考钢筋
