知道地下室侧墙的高度,但是如何取厚度呢,在哪本规范上面有明确?如果要计算的话在哪本规范上面有具体的计算方式,求高手解答,急急急
12楼
地下室外墙 的厚度 一般都是有裂缝控制的
用理正大概算下就知道了 构造要求应该是不小于250mm 貌似是建筑防水要求的这个厚度。
13楼
我也学习学习
14楼
小手一抖,金币到手
15楼
如果是双层地下室咋办?
16楼
1.根据计算确定,但不低于250;
2.计算包括强度计算和变形计算,注意受拉侧的保护层厚度,按规范取值;
3.注意约束条件,一端固定,另一端或自由,或简支,或半嵌固;
4.多层地下室按连续跨度来计算,注意支座负弯距;
5.对于墙厚度太大的情况,在满足裂缝限制的情况下,可以采用高强度的钢筋以降低配筋率.
17楼
很好,,,,,,,,,,,,,,,
18楼
对啊,我也想知道这个问题
19楼
20楼
学习了,学习了!
21楼
没有得到答案,求问
