关于电梯 建筑起火时:客梯,消防电梯
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2007年01月31日 15:16:45
来自于通风排烟
为什么建筑起火时,客梯不可以使用,而消防电梯可以照常使用呢
免费打赏
dtsdy
2007年02月02日 17:45:18
12楼
普通电梯可不做前室,消防电梯必须做前室,这样消防电梯里不会有烟。消防电梯在着火时供消防队员使用,平时做普通电梯。普通电梯井里全是烟,能用吗?还不呛死?
skywei1980
2007年02月28日 17:13:33
13楼
是否我们可以把所有电梯都做成消防电梯那样可以在火灾发生时能够使用,只是设置上简便一些呢?
cscec8931451
2009年10月11日 14:48:03
14楼
回答一下skywei1980的问题,我本来是过来求知的,现在我觉得我都可以给你答疑了。普通电梯的电源使用的是建筑物本身自带的电源,在火灾时由于短路,燃烧等原因会自动断开,那人在里边不是要被困死?消防电梯有专用的电源,靠地下室发电机组供电,在发生火灾时可以继续使用,火灾时,消防电梯是消防人员灭火的主要通道。但是普通电梯(客梯)在火灾时,消防的烟感系统已经连接到客梯控制线路上,只要火灾,电梯的自动控制模块就会发生作用,电梯必降到一楼,门打开,在中间任何楼层不停,无法继续使用。
cscec8931451
2009年10月11日 14:50:55
15楼
skywei1980弄不懂不就是火灾时,客梯的电源为什么会断开的问题。还幼稚的说,如果不断开,你以为是人手动去断开的吗。
snail_yin
2009年10月12日 17:06:41
16楼
哎,这个问题怎么会被楼主问成这样呢:L
youlf
2009年10月12日 21:11:07
17楼
即使电供上了,其实用消防电梯还是有一定危险的,并且救人的要往上跑,逃跑的要往下,
容易打架(不好规定哪个只能消防用,哪个可以逃生用)
