第一次做净化!净化空调回风口必须得加中效过滤器吗?
12楼
因为如果象有类似喷雾塔的喷雾车间、包装车间、固体制剂车间等,会带来粉尘,虽然这些较易产尘的房间会要求排风,但难免会有部分逸入其他房间,造成回风管甚至空调箱里、初中效过滤袋上时间不长就会沉积一些灰尘,显然,这是洁净空调所不容许的!而且即使排风,在排风夹道、排风管和排风箱里会有大量灰尘,造成阻力增大,破坏整个系统的压差平衡,这时就需要过滤网,且要经常拆洗。
13楼
在GMP验收的时候,经常会有一些老头会蹲下来检查洁净地漏是否有锈迹、回风口是否方便拆卸、过滤网是否干净等一些细节问题,不可忽视!我记不清规范上有没有硬性规定要有回风过滤网,但为了工作少些麻烦,建议你加装过滤网!
14楼
我只碰到过有化学物质产生的车间,业主提出要加化学碳滤网,我*,那DD阻力可真是大,搞的那个洁净室的FFU连风都出不来
15楼
呵呵,GMP的人其实也都不一样,有的要求加,有的不要求加,我觉得就是找麻烦.
如果加了,那么如何在操作规范中规定更换的时间?是按时间还是按阻力?如果按时间,如何确定,有依据吗?如果按阻力,那可就逗了,每个回风口加一个压差计吗?要知道,严格的GMP可是要求任何操作都是有规范的.
16楼
GMP代表什么呀?
17楼
不用加
18楼
一般来说是不用加的,除非是特殊情况,这个你要跟甲方沟通,看他们的生产工艺怎么样
19楼
加吧,不过可以加G3\G4级的,有的人说它是中效,有的人说它是初效,我想有些客户就是叫你加种"中效"吧.加的原因是车间内生产会产尘,我碰到过客户直接要求说加的.他说该车间自产尘,所以要加,但是楼上又有兄弟说压力不好调节.所以我想就加一种中国式的"中效"吧.严格的来说是初效,但有很多人称"板式中效".
20楼
加!!!听我的没有错,不过只要加初效就可以了,用铰链式可拆卸铝合金回风窗(带滤网的就可以),如果要供应单位请和我联系!!!!
21楼
设计过医疗器械生产车间~~都不加~~只要求在空气处理器里加~~~把回风和新风混合后才加初中效!
