关于红宝书几道题目的不同答案
futureflash
2012年08月14日 10:00:03
最近做了2006-2009的历年考题,有几道题的答案与红宝书不一致,在此和大家探讨一下:1. 2006一下54: 污水的物理性质指标,个人认为不应该将比重选上,三版排水上对污水物理性质也没有列入。红宝书中选这个答案用了商榷的语气,想来也不是很确定的。2. 2007二下19: 公建排水系统图错误之处,图a有两处很明显;图b的通气立管接纳污水错的也很明显;第2处为根据2009措施P102,底层单排且设通气立管时,通气管应在排出管最下游卫生器具之后接出,图中是在第1和第2个卫生器具间接出。所以个人认为此题答案应该是B
3. 2008一下55: 根据三版排水P357的描述,去除溶解性有机物最适宜的方法是采用活性炭吸附,这个没有问题,但是因为是多选,所以就要考虑配套活性炭吸附的预处理,P357页的描述中提到混凝沉淀法,而混凝沉淀法比臭氧氧化法成本低,操作简单。所以个人认为答案应该BC
4. 2008二下5: 根据该快滤池设计滤速8m/h,查给水规范P51表9.5.8,其对应的强制滤速应该是9-12m/h。反洗时泵的出水量应不大于其余格滤池的出水量,则15*3.6≤(n-1)*12得n≥5.5,取6格。个人认为答案应该是C
5. 2009一上66: 间接排水的CD肯定没问题,但是A是食品库房地面排水管,根据建水规范P64第4.3.13条,应该是食品冷藏库房。字面理解食品库房和食品冷藏库房应该是不一样的,所以个人认为此题答案应该是CD
6. 2009一下48: 冷却塔更换填料后气水比和特性数会改变,根据三版给水P335描述,不同类型填料的淋水密度是不同的,而题目中明确更换不同类型填料,所以个人认为此题答案ABC
免费打赏
zrw_hunter
2012年08月19日 10:29:53
12楼
淋水密度是大面积计算的,不是孔隙内小面积。。。这个大面积严格来说是冷却塔某截面(好像是1/2填料高对应处)的平面面积。。。
yuhu007_2000
2012年08月19日 16:31:49
13楼
2010年专业知识上
第24题
答案选A,教材中描述水泵/空压机容气方式:能耗小,但操作较复杂,有噪音污染,就可以推断应该不常使用。
题目中要求较常使用。觉得应该选B
而且教材中把B选项放第一描述,而且比较描述详细,应该是较常用的
[ 本帖最后由 yuhu007_2000 于 2012-8-19 16:33 编辑 ]
yuhu007_2000
2012年08月19日 16:44:11
14楼
2010年专业知识上
第26题
B,C项都有问题;B项最高日用水量错误,规范是最大用水时。
C项是不小于3Min,相比之下C项要靠谱一些,不小于5min属于不小于3Min范畴,但也有问题。
也不知道出题目的初衷是啥
danfengsong
2012年08月19日 20:09:00
15楼
混凝沉淀法不能用于二级处理后的污水深度处理,混凝剂能让二级处理水再次污染,你要理解混凝沉淀的实质啊,混凝沉淀通常用作预处理。
danfengsong
2012年08月19日 20:21:10
16楼
混凝沉淀是用作去除悬浮物的,淋水密度的概念你要弄清楚的,根填料没关系的,面积是冷却塔的横截面面积。
wwm8412
2012年08月20日 09:46:21
17楼
关于底层单排且通气管接的位置,技术措施和设计手册(建筑给水排水)不一样。
(1)技术措施是最下游卫生器具之后接出。2009措施P102
(2)设计手册(建筑给水排水)是在第1和第2个卫生器具间接出,P431和 P432。
到底以措施为准还是以设计手册为准。
yuhu007_2000
2012年08月20日 11:47:26
18楼
2010年专业知识上 57题
答案选ACD,A项应该错误,教材上含水率调节的方法有:添加干物料、成品回流等 可知鼓空气不能调节含水率
至于B项有应该也是其中作用之一,因为堆肥内温度过高,鼓空气应该可以降低温度。但不是主要作用,所以我认为应该选CD
答案用概念来解释,概念跟题目我觉得没啥关系。
[ 本帖最后由 yuhu007_2000 于 2012-8-20 12:14 编辑 ]
nancy_ever
2012年08月22日 11:01:50
19楼
学习了,长见识了
xuwuying-water
2012年08月22日 14:28:27
20楼
在选择管道经济管径时,以下说法哪些是错误的
答案是AC,
A 电费越贵,经济管径越小
B 管道造价越贵,经济管径越小
C 投资偿还期越长,经济管径越小
D 管道大修费越高,经济管径越小
我感觉是BCD错啊
求高人指点
[ 本帖最后由 xuwuying-water 于 2012-8-22 14:31 编辑 ]
慈悲
2012年08月22日 15:32:48
21楼
1,不好说,记得曾经听过一个注册考试中心的一个录音讲课,他说,我们的考试就是能够在教材和规范里找到依据才算对,没有依据的算错.
2,你说的对,不过我看红宝书也是笔误,下面的分析点出来了.
3. 这个用排除法就能确定,首先就应该排除掉B,为什么?因为人家问对去除溶解性有机物,B法必须配合下面的C才能去除.再排除掉A,为什么?因为人家说二级除处后,所以只能选CD
4."'反洗时泵的出水量应不大于其余格滤池的出水量,则15*3.6≤(n-1)*12得n≥5.5"未知前后如何对应的?
5.ACD我觉得没有问题,好好看看解释条文吧,把条文解释看完."贮存食品"不一定要冷藏库房!
