问个50线的问题
chonglangban
chonglangban Lv.11
2012年08月13日 10:14:17
来自于建筑施工
50线分建筑和结构的么?比如首层地面为正负零,层高3.5m,二层标高就是3.500了,50线就是4.000;那么在进行结构施工的时候,(建筑面层70厚),在钢筋等处的放线标记,是4.000还是3.930?就是说50线分建筑的和结构的么?
50线分建筑和结构的么?
就是说50线分建筑的和结构的么?
免费打赏
小树个哥
2015年08月28日 10:28:08
12楼
结构施工时不是都用结构50线吗,进入装修以后再弹一米线,控制房间的层高跟地面的标高。一般是从外防护架引过来,五层一验证。
不懂的家伙
2015年08月28日 14:25:17
13楼
施工中正确的做法是 在首次抄水平的时候 就减去建筑的五公分(屋顶那层要记住加回去5公分), 到做建筑面的时候在加上那5公分 就不会混淆了 。
疯子闹街
2015年08月28日 15:15:42
14楼
结构50线一般是做结构部分的时候以原始结构标高加50,目的是控制楼层结构面的平整度及模板施工时来控制结构层高的目的。建筑及装修部分时,现场一般设置建筑1米线(结构封顶完重新拉尺每层确定的标高线)是以建筑装修完成面标高加1000,目的是控制装修各部分对于最终完成面的相对位置,比如:门、窗、吊顶等高度的控制及确定。
