edi问题求救!
plentyone
plentyone Lv.2
2007年01月24日 15:48:00
来自于纯水系统
各位高人,我遇到一下问题,还请多多指教。EDI运行数据如下:1、E-CELL型号,我不记得,只记得是MINI型的。数量:1台2、整流器电压:110VAC3、整流器电流:2.4A4、淡水进E-CELL压力:4.2KG5、浓水进E-CELL压力:4.4KG6、淡水出E-CELL压力:3.4KG7、浓水出E-CELL压力:1.7kg8、循环泵出口压力:4.6KG9、浓水回流流量:150L/H
EDI运行数据如下:
2、整流器电压:110VAC
3、整流器电流:2.4A
4、淡水进E-CELL压力:4.2KG
5、浓水进E-CELL压力:4.4KG
6、淡水出E-CELL压力:3.4KG
7、浓水出E-CELL压力:1.7kg
8、循环泵出口压力:4.6KG
9、浓水回流流量:150L/H
10、浓水排放流量:90L/H
11、电极液流量:95L/H
12、产品水流量:600L/H
13、出水电阻率:9.5M
14、浓缩液电导率:25US
15、进水电导率:15US
现在的问题是淡浓水进E-CELL压差、淡浓水出E-CELL压差、淡水进出压差、浓水进出压差有点不正常,不知道是什么原因,还希望各位高人给指点迷津。该如何处置?
另外,DI水质中,SPC代表什么意思呢?cfu代表什么意思呢,望知道者不吝赐教!
先谢过了!
免费打赏
edi988
2007年10月24日 17:42:53
12楼
应当是浓水中的离子通过压力渗透和
浓差扩散进入淡水中,提高了模块的进水电导率负荷,所以不要将浓水室的压力高于淡水室.
lefear
2007年11月21日 11:04:02
13楼
a)浓水室的压力必须小于淡水室
b)浓水入口压力必须小于淡水入口压力
c)浓水出口压力必须小于淡水出口
就是浓水室的压力必须小于淡水室的压力,目的是为了防止膜的渗漏,如果浓水进入淡水,产品水质将受到很大的影响
edi988
2007年12月04日 10:50:20
14楼
应该是防止浓差扩散和压力渗透。
