80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
22楼
那为什么用前面的公式呢?
23楼
80路单相出线如只用一个配电柜:
进线80A,YJV-4X25+1X16
如要做成配电箱的话,且开关直接控制起停!
600*200*1500
快成柜子了!
24楼
25楼
单相怎么有1.732呢?你怎么学的电路啊
26楼
25平方的线足够了吧,应该是三相进线在分,总电流200多是没错。
27楼
肯定不能用一个总线啊,我认为应该分回路,每个单相回路九台,九个回路,每回路4.5KW,正好三相平衡,检修停电也影响不大
28楼
建议三相四线供电,3*25+1的电缆就没有问题了,铝线就行
29楼
总电流那有200多呀,不到170。用25平方的线足够了!
30楼
80个电机不能平均分配到三相啊,单相最大相的3倍
31楼
您的电源不可能也用单相吧?如果用三相就合理的多了,可以把电流分配在三相,每相可以分担70A的电流所以用4*10的聚氯乙烯绝缘的BV或BVR就行了,如果用单相电源最少要用2*50的铜线,我建议你用三相电源!
