【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?
wl7559204
wl7559204 Lv.2
2012年08月08日 09:50:04
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
免费打赏
zhujun000321
2012年08月13日 11:27:37
52楼
颜色和尺寸这个不要怪厂商,如果要追究责任,每一方都有责任,当然业主责任最大;柜子的宽度这个一般是不能完全一样的,这个不能谈。接线如此乱,我分析应该是盘到现场,功能有改变,又重新加了线,但看视不那么紧,所以这个是厂商做的不到位;开关上面有那么多土,很有可能是业主在没有讲配电房的环氧没做好,就吹促厂商进货了。但后期应该会有清洁。
liuxin01
2012年08月13日 15:43:04
53楼
做好防水,最起码要做一个集水坑
no_xinqing
2012年08月14日 07:58:12
54楼
学习
xiao09xiao
2012年08月14日 14:53:58
55楼
莫非,你是被派来钻牛角尖的?
从牛角尖角度,你应该是非常“专业”嘀~~
cainiao-fgq
2012年08月14日 21:36:11
56楼
把水抽掉,找出积水原因,制定相对措施,落实!!! OK
精工设计
2012年08月15日 17:43:17
57楼
设置集水坑,加装排水泵。
wfguodf
2012年08月16日 10:21:16
58楼
先把水排掉,找到渗漏源、做防水、做集水坑加排污泵
polophoto
2017年05月05日 13:56:50
59楼
1.5米,是电缆夹层吧,30厘米的水怎么会泡电缆?直接把电缆扔在夹层底?
zwx_29
2017年05月05日 15:47:12
60楼
首先看水是怎么来的,然后加排水管排出,必要时候加排水泵。
