请各位老师帮我看看我设计的(一会所)配电箱系统图能运行可靠吗!!会所总面积约为400平方米.谢谢!如下图!
谢谢!
如下图!
32楼
刚才奖励20个积分,现在怎么没有了?刚才奖励20个积分,现在怎么没有了?
33楼
哪一条?
34楼
你还要好好学习啊。
35楼
说我吗???
我须要学的当然还有很多了!
36楼
5匹空调的电流别忘了是三相电,开关16的就可以了,选2.5的线,我一直这样做的
37楼
你不是学电的吧!
看看以前的图纸学习学习!
建筑电气的悲哀!
38楼
如果作为会所,建议你增加2路三相的备用回路,以配合后期装修和功能增加
39楼
五匹的空调功率不超过4KW
40楼
41楼
你不信1P=735W的话,可以在百度里查询的。你选取的多大应当先确认你的负载多大。你那些照明的空开选的电流应该太大了吧????
