12楼
这种所谓的【热平衡计算书】
在化工类工厂工艺设计时经常用到
一般暖通工程很少用
设计计算时
要留一定的【储备系数】
主要是考虑今后的发展
以及设备的维修及更换等等
要综合考虑、经济比较
才能作出选择
13楼
热平衡计算很平常的
14楼
当然
有简单
有复杂的
15楼
热平衡
16楼
17楼
18楼
19楼
以下是引用123.tanyu在2007-01-23 07:52:31.0发表的内容:
所谓热平衡计算书就是:通过计算整个系统中提供的热量大于或等于系统消耗的热量。如采暖系统中换热站提供的热量大于或等于采暖用户需要的热量,再比如空调系统中,冷水机组提供的冷量大于或等于用户需要的冷量。诸如此类叫热平衡计算。需了解传热学及相关设计规范
厉害!谢谢
20楼
我做得消除余热校核要我进行热平衡计算,郁闷!室内温度怎么取啊
21楼
有没有样本,可不可以传一个电子版看一下
