建议strat公司出全功能(实用)的试用版。到现在为止,未发现strat软件没有破解版(D版),看起来好像防盗技术很过硬。实际上从另一个侧面我认为用strat软件的人相当少,没有开发很大的市场。是不是strat公司改变一下营销策略?开发一个全功能(实用)的试用版,来发展潜在的用户,作为一个迟到的结构计算软件开发者,是不是考虑一下事实标准的重要性?一旦成了事实标准,躺在家里收钱哟(应该可以看到现在的成功者,收钱收到手软)。
22楼
试用版的节点限制太严了
23楼
支持一下Strat,但希望能有一种不限制节点但限制试用时间的试用版,毕竟大家关心的是Strat对复杂或大型或高层工程的建模和计算有无优势,都希望能试一试,和pkpm、SAP、ETABS比较一下。小工程pkpm直接就搞定了,也没不方便到哪里去,所以强烈希望打破试用版的节点限制,增加软件的诱惑力:)
24楼
纵观占有市场大的软件发展史,都是先有比较可靠的D版而起家的.当然,软件本身得好用且实用.Strat营销商仔细想想吧.结构老大哥PKPM想当初0304的D版多火,而之前PKPM并没多少院使用.相同GSCAD也一样.二者D版的火爆给广大工人阶级带来了福音,同时也造就了今天的大哥二哥.CAD、SAP2000、ETABS、WINDOWS、OFFICE等等概莫能外。
25楼
计算上有500节点限制
建议增大为1000节点限制.
是这样的,500节点太少,而且希望strat向mts学习,及时更新软件,消除bug,吸引更多的人试用.
26楼
可以使用的,估计是您的操作方法不对。
strat不是先建立文件,然后打开进入建模的。而是先进入一个空文件,保存建模文件(和cad等软件相似)。
操作:双击“当前文件”后面空当--直接点击prep进入前处理--保存文件--开始建模--生成计算文件--点击strat计算分析--点击archi/plots(archi面向普通建筑结构设计,plots面向空心板及水池仓等弹性板设计)--点击design进入生成施工图。
27楼
我也有同感.不是仅仅因为我没买才这样说.盗版虽然给开发者造成了很大的经济损失和感情上的伤害,但从另一方面也对软件的推广起到了不可忽视的作用,微软的软件推广策略就是这样.先让买不起软件的先用上D版的,等时机成熟了再全面反盗版.这时大客户已经不会在换软件了,再搞点个人版,便宜点,就全解决了.
28楼
估计这个公司是小打小闹,不会有什么大的发展,有钱就赚一点,不思有大的发展,根本没有PKPM那种气势。我还是用我的PKPM和SAP2000吧。让STRAT见鬼去吧!!!!!!
29楼
严重同意
30楼
ruan jian yong de zenmeyang?
31楼
您好,STRAT软件做了很多的工程对比,很多都是工程师带着具体工程过来,在尝试了多种国内外软件试算后,最终都选择了STRAT软件进行计算和出图。近期就有一个复杂的工程,带斜墙的,工程师用了多种软件计算,结果,像这种斜墙国外某软件根本就没法进行计算,最近还是选择了用STRAT,像这样的例子已经很多了,下面截个图给大家看看:
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A2/89/rBBhH11I9qCAdnwTAACPmIgIOuc563.jpg)
