我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家: 1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。
2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?
请高手解答,不胜感激!
12楼
一定是开关出问题了
13楼
断路器,线,灯,这三样东西,线路先不考虑
第一步先换断路器,
还是跳电,再脱掉5个灯(建议你把脱掉的5个灯做个临时电源试验是否跳电),看剩余的5个灯跳不跳电,还是跳电,在用同样的方法缩小故障范围。
以上步骤走完,还是跳电,就要更换线路。
像这类故障其实没有什么好分析的,只有花时间去查,
还有你的线路绝缘测量是带灯测量的?这类应急灯内部带开关电源充电的,测量数值不一定准确
14楼
过载,不可能的5个灯啊
漏电开关的原因
应急灯的质量原因 我看线路原因不大
15楼
呵呵,可能是漏电,估计墙内线有绝缘破损导致漏电。
