北京马路淹死人暴露出的排水设计缺陷
sybxbjb
sybxbjb Lv.7
2012年07月26日 10:35:28
北京特大爆雨的降水量24小时市区一二百毫米,平均水深没脚脖子的水深,导致立交桥下水深四米的原因是下水井倒涌。这种倒涌是由于排水管阻力大于倒灌井阻力后瞬时出现,所有高位路段的雨水顺着排水管从低洼段的排水井涌出,致使低洼路段的水位快速上涨,而低洼路段启动的排水泵流量是根据本路段的降水量设计,不可能应付瞬间涌来的各处积水。 北京低洼路段的排水系没有防止倒灌的单流向设计,是低洼路段积水过深的重要原因。立交桥下低洼段的马路两头的路面高于平路,防止水平马路的雨水顺马路流向低洼段,而排水管倒涌不仅把水平马路的排水集中到桥下还把附近地区的排水集中过来了。即便低洼路段没有排水也不可能积水四米。
低洼路段排水系的防倒灌设计必须重视起来。
免费打赏
sw-gps
2012年08月28日 16:51:25
22楼
"立交桥下低洼段的马路两头的路面高于平路"
平路上的水,高于立交桥下低洼段的马路两头的路面--呢
防倒涌,不是空谈?
臭臭爸
2012年08月29日 13:50:45
23楼
感觉就是设计存在问题,整个排水规划就没做好
jtszrj
2012年09月24日 15:09:43
24楼
杰图管线协同设计软件3D版
(市政,规划,室外,三维管综)
是目前市场上和传统软件相比做室外水在前期方案设计到出施工图,修改最方便,设计最灵活无步骤限制,可视化协同设计最直观的管线设计软件。
工程设计是一个相对复杂的过程,特别是一些现况条件苛刻的大型工程,更是需要有辅助设计的工具。早期由于计算机技术的限制,辅助设计软件往往规定了严格的操作步骤。设计过程中,按步骤要求将设计参数输入计算机,再由计算机自动绘图。这样的软件严格来讲仅是辅助绘图,而不是辅助设计。并且,在工程设计过程中经常会遇到对已有成果再编辑、优化的情况。而对于一项建设工程来说,数据、图形的修改往往是牵一发而动全身。某一个数据微小的调整带来的是一系列的变化。以往的传统软件遇到这种情况就麻烦了,需要全部推翻,从头再来。这样非但效率低下并且极易造成数据混乱错误、图形矛盾等问题。
当前计算机技术日新月异,使得软件功能得到长足的发展。借助于先进的计算机技术,以往传统辅助软件无法实现的功能目前也变为现实。比如无步骤限制的可视化辅助设计功能。杰图管线协同设计软件正是在这种背景和要求下应运而生。自由灵活,动态可视是杰图软件的核心特色。
1、自由设计,创意无限
设计工作是创意性的,在现状条件上斟酌比较中工作。软件是设计的辅助工具,可提供帮助、辅助决策、而不应限制,指挥设计者。杰图市政管线协同设计软件打破常规,对操作步骤不做任何限制。也无需设置工程名、图面处理等等多余步骤。
2、动态可视,关联互动
运用最先进的编程技术,设计构思以图形方式直观显现,不是抽象的定义了数据之后再去查看结果。比如管线综合设计一直是市政、规划、工业设计中的重点、难点,杰图市政管线协同设计软件利用自己独特的核心技术秘密,有效的解决了这个难题。把管线平面、纵段、数据规范及动态三维视图有机的结合在一起。复杂问题简单化、直观化。
一、与传统软件相比杰图软件十大突出特点:
1、传统软件设定了严格的操作顺序和步骤,并且成图后再编辑修改就会非常困难。杰图软件打破传统,无固定步骤束缚,无数据限制,让自由设计成为现实。更使得方案修改编辑易如反掌。
2、传统软件受技术条件限制,设定很多冗余操作。比如,设计时采用细线,消隐部分不可时时处理设计完成后再进行出施工图处理等。杰图软件直接以施工图习惯绘图,无需二次处理图面。
3、传统软件绘制的管线在图面拖动、拷贝后数据即出现混乱和错误。杰图软件的平面管线可任意拖拽、移动、拷贝等。绘制管道同时自动进行必要标注,并且拖拽、移动管线时标注跟自动随。
4、可视化设计理念贯穿始终,无需费神想象构思。构思即时生效,所见即所得。使得设计过程更加直观清晰,修改更加方便灵活。这是传统软件完全无法比拟的!
5、采用图形、数据一体化技术,无需劳神考虑图形与数据对应关系。更使得标注与实体参数动态关联,实时更新。传统软件的更新为简单的重新标注,因此手工移动编辑的标注,更新后即恢复原样。
6、全新的C++语言编程,使得软件性能,运行效率大幅提高。绘制15公里的纵段不超过20秒钟。传统软件采用大量lisp语言编写,代码运行效率低下。
7、独创的三维动态显示模块,可实时动态的查看三维视图。为设计工作提供最直接的参考。
8、超强容错性,对于管线连接不精确、重叠井等提供最大程度的兼容。传统软件对图形精度要求极高,编辑图形会频繁出错。
9、软件提供协同设计模块,通过该模块可实现实体级协同设计。
10、采用全模块化设计,使得软件定制、更新更加方便快捷。不像传统软件,由于软件架构问题造成更新定制困难,从而带来高额成本。
软件下载地址: http://www.everbox.com/f/EL2yh445bHN1F3SrvTNXmoyuEt
下载无需注册帐号,点击文件后面下载图标即可。软件次数完后重装可继续使用,直接出图,放心使用。
杰图交流1群:175092829
杰图交流2群:248510816
杰图市政软件:1649064800
www.jietusoft.com.cn
