请教一个钢筋工程量计算的问题,框架工程中框架梁箍筋按照03G101图籍的表示柱中间的部分好象没有画箍筋,我使用了鲁班钢筋算量软件计算分析框架量与柱相交部分也没有计算.但是施工单位的预算员指出施工中按照正常间距200MM加箍筋.03图籍中虽然没有画箍筋但不能说明这里可以不设箍筋,监理明确要求加箍筋,这种情况是否应该计算.另外楼板钢筋中的负弯距筋在框架梁上的部分是否还要设置分布钢筋. 以上问题那位老师赐教多谢!!!!
以上问题那位老师赐教多谢!!!!
12楼
我以为没必要加的。
13楼
我记得是这样的,主梁和主梁、梁和柱的交界处,一定至少要有一个方向上连续布置箍筋的。一般我们是柱子全通。计算也是梁剪掉50。柱子按照全高计算
14楼
框架梁和柱子相交的地方,不用加箍筋,有梁处的分布钢筋也不用加,可以用梁纵筋代替.
15楼
我同意5楼的观点
16楼
我们河南也没有加,要是加的话接点那里钢筋太过于拥挤,震捣起来不容易震捣密实,强节点强锚固的设计原则在施工中就被破坏了. 个人观点
17楼
柱子加梁不加,板的分布钢筋在梁范围内不用布
18楼
呵呵,梁应该不用吧,柱子加就可以了.
19楼
我认为也没有必要,有的话也仅仅是一个箍筋入拄(更好的保证质量),顶层的全长要加箍筋
20楼
1、梁在柱内的部分不用加箍筋,图集上没有画,那就是没有,编图集的那帮人你以为是干什么的?那都是专家!!!
2、监理要求加的,让他去找监理要!监理看来没什么水平。(你应该是甲方吧)
3、板的附筋是要加的。
21楼
从构件的角度说柱梁交接处算是柱,所以节点处柱的箍筋必须加。从塑性铰的角度说节点处梁也应有箍筋,但从施工经验看,没有在这里加梁箍筋,监理也从未就这个问题要求过。我个人认为这里没有梁箍筋,只要从柱边起50mm设置箍筋开始计算梁箍筋。施工单位说有,我估计他是不会加的,包括开口箍也不会加的,施工难度太大,我还没见过谁加过!
