【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧
happy69
happy69 Lv.3
2012年07月24日 10:47:07
前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。
免费打赏
hyf789789
2012年07月26日 13:26:27
32楼
水龙头金属导管没有可靠接地或已接地了,但其接地电阻值是否符合电器设备外壳接地的规范数值,对老大楼低压计量总配电箱有的接地引出线合格吗(黄绿色PE)还是个问题呢?一般住宅楼的接地极引出端接地电阻值不一定很好,安装时可能竣工测试也不做有这个可能(竣工资料上会有的),配电箱使用时间长了也不做一下预防性试验(居民住宅楼的计量电度表会经常更换的,但对其设备的预试工作“二会”考虑了,供电公司在执行中?)所以事出有因,安全之事也只能自己来重视!!说错了,敬请大家原谅!
智库
2012年07月26日 13:38:15
33楼
我怀疑你这个故事是编的。
小区集中供热水的管网面积一定非常大,基本上和接地系统没有什么区别。在漏电的时候,小区的热水管网基本上只能处于地电位。
最不利的情况,如果有漏电,绝对不会是一家触电。
所以,我认为你这个故事,是为了说明“卫生间等电位很重要”而编的故事
北大山人
2012年07月26日 14:16:57
34楼
这样的事故不是一起了,比如之前发生过一起洗澡时被电击身亡,就是由于PE线断开悬空,而且这时恰好有漏电事故发生,加上洗澡的人处于环境利于电流的流动,所以被电伤亡。这起事故肯定不是他家造成的,他丈夫来救她,停掉自家的电也是没有用的,很有可能是热水管带电,至于如何带电现在真的不好查,因为责任人可以消除证据。但当地的物业肯定脱不了干系!所以安全一点儿也不能放松,公共供电设施进入到千家万户,关系巨大,所以作为维护方,经常检查供电设施的安全非常必要。
wangjun2010521
2012年07月26日 15:06:59
35楼
装局部等电位盒的人是土建施工单位的电工,往往先进行;而装热水管的也可能是其他单位的水暖工,往往施工在后
wangjun2010521
2012年07月26日 15:08:13
36楼
安全第一,万事小心
ldctcy
2012年07月26日 15:22:01
37楼
可能是老的居民楼没有设置等电位接地体,也可能是整个楼的接地电阻偏高所致。
yeluolinglan123
2012年07月26日 16:02:00
38楼
等电位没有接地,这是一方面原因。其他漏电的可能性也不能排除。
zhizhe1493
2012年07月26日 16:17:51
39楼
现在新的住宅楼的水管大部分都是用PPR,PVC,PE管,浴室的挂架一般都是孤立物体,独立的热水器也都采用了接地及漏电保护。也没哟什么可接等电位的了,要接也只有电热水器了。
hiker_li
2012年07月26日 16:37:12
40楼
此类事件一出,让大家都很揪心,安全无小事,来不得半点马虎
工夫茶
2012年07月26日 16:49:37
41楼
有些匪夷所思,是不是现场情况有些遗漏?水是导电的,水龙头有电,淋浴时也触电了。
