变频和数码涡旋到底那个好?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2007年01月09日 14:36:52
现在日韩系和美系是各走两条路?大家说说,变频和数码涡旋到底那个好?
免费打赏
adores
2007年01月12日 11:41:54
12楼
“变频”和“数码涡旋”!“变频”是对电极进行改造;“数码涡旋”是对压缩装置进行改造。两种技术都想达到节能的效果,但是其根本上来说就是在卖一个概念:一个说速度的自我调节后,达到节能;一个说压缩装置的自我卸载,来达到节能!我个人认为,如果两项技术一起用,并且解决目前它们本身的缺点,那就是更好!
freely1136
2007年01月12日 18:22:48
13楼
能不能再详细说明一下啊,比如两种各自的优缺点,...
.谢谢
adores
2007年01月12日 19:11:23
14楼
我其实已经说了优缺点了,你了解一下压缩机的结构就明白了!不过还要了解一下电网知识,建议你去看看“变频是伪科学”这个讨论话题,你就晓得变频的缺点了!但是这些讨论话题都是带有个人爱好的!如果说“数码涡旋”的优缺点,我建议你看看“格力、麦克维尔、三星”等他们的宣传资料。
aabbccdd1122
2007年04月26日 13:25:48
15楼
无论变频和数码,好象都是利用容量(调节排量的),数码涡旋是定频机,怎么调速度啊,是调动静盘的咬合高度来达到变容量的
chinacupor
2007年04月26日 19:45:36
16楼
变频会造成冷媒实时流量的变化,而数码涡旋则是单位时间内流量的变化。
试想在变频条件下,两器与节流不变,压缩机驱动力下降(也就是冷媒流量下降)会造成什么后果??是否还能保持系统初始设计的能效??
而数码涡旋则不存在这样的问题!它只是调整系统有效输出的比例时间而已,但只要是输出状态,系统便是按照设计指标在运行!!
因此,我支持数码涡旋!!
简易
2007年04月27日 07:41:19
17楼
数码涡旋可以做到能量从10%~到100%的调节,但它的输入功率不能从10%~100%调节,也就是说它的低端能效比EER可能会低,就压缩机来讲能效比EER并不是线性的,其蒸发压力是脉冲式波动,我看好它的中间喷液在双低温制热时可以起动的快。
交流变频在“变频是伪科学”已经谈过。
直流调速也好变频也好,总之压缩机转子必须是磁钢的,这种电机类似于步进型电机,通过脉冲电控制,低端输出效率较高,是目前最适合做家用中央机的,至于回油问题,好像有厂家在采用检测油面短时间内提速或增大膨胀阀的回油方案。
直流压缩机在10年前已经是5匹以下空调发展的趋势,已没啥好争论的了!
chinacupor
2007年04月28日 10:11:36
18楼
汗!我就一直纳闷直流变频是个虾米东东。。。原来就是直流调速电机啊,呵呵!
对于家用的多联机系统来说,应该还是直流调速的方式要好一些,因为这种系统的两器并非固定配置,由此降低冷媒流量会获得更稳定可靠的输出。
但对于追求控温精度的单循环系统来说,我还是看好数码涡旋,原因前面已经说了。。。
不知道数码涡旋在空转的时候有多大能耗。。这应该就是一个能效的瓶颈了
cdwjxzxl
2007年05月05日 17:10:01
19楼
个人觉得还是数码的好,最起码从维修角度看,变频复杂的多,维修成本就高,,手机都有辐射变频机会不会对人体产生危害?!
lmfyxc
2007年05月15日 11:07:27
20楼
我觉得两个技术合二为一最好!
北冰洋
2007年05月15日 11:59:25
21楼
根本就是两条道上的,揉到一起就更滑稽了。
