钢筋混凝土女儿墙对梁的影响?
zyhjiao
zyhjiao Lv.14
2012年07月18日 21:11:18
以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
免费打赏
roberto_1982
2012年07月23日 11:02:03
22楼
普通女儿墙按线荷载作用在梁上考虑 女儿墙配筋复核风荷载、水平推力
nixuebin12345
2012年07月23日 16:55:12
23楼
14楼说到点子上了
wyxyx
2012年07月24日 21:57:43
24楼
考虑点荷载就行了.算不出个花来
zhlongbo
2012年07月25日 21:45:14
25楼
回复钢筋混凝土女儿墙对梁的影响?
乌鸦v1
2012年07月26日 09:01:41
26楼
如果女儿墙比较高,能不能建模时把女儿墙也键上呢
ysden333
2012年07月26日 10:47:48
27楼
问题不要复杂化,但也不能不加以定性分析的,主要从工作环境及构造上加强。
zyhjiao
2012年08月21日 22:02:56
28楼
混凝土女儿墙可以提高框架梁的承载力,但是也提高了框架梁的刚度,会影响水平地震力的分配,而且按整体截面计算的话,女儿墙顶部应该配好多负筋才对,这样做会不会造成女儿墙开裂?
按照300x600的框架梁,上面有100厚900高的混凝土女儿墙计算,原截面的惯性矩为540000cm3,加上女儿墙后的惯性矩为4522500cm3,惯性矩为原来的8.375倍
请问这些都不用考虑吗?
杰克
2014年01月20日 11:03:13
29楼
考虑荷载即可
