请证明:0.99999999……=1请注意,是等于1,而不是“约等于”近期公布答案,大家看了绝对会“恍然大悟”
请证明:0.99999999……=1
请注意,是等于1,而不是“约等于”
12楼
有异曲同工之妙
可惜这里都偷换了一下概念
13楼
在现实生活所要求精度而言,0.99999......同1是一样的
在某些方面还是不行的
14楼
呵呵,又在玩数字游戏呀!
15楼
是的,数字游戏
16楼
在小学我就四舍五入 0.99999999……=1
不需要证明:证明属于初中的知识。。。
17楼
快公布正确答案!
18楼
我来做一下,保证是标准答案啦,证明如下:
因为 0.999999999.........=0.333333333.........×3 ,
而 0.333333333.........=1/3 ,
所以 0.999999999.........=0.333333333.........×3 =1/3×3=1 。
是不是很奇妙,虽是不可能的事,但计算结果如此。
上面第三行是错误的,是约等于才对,证明错误!
19楼
数学课上老师说余数只能小于除数,那么余数等于除数时会什么样呢?在余数等于除数,下一位商上9的话,它的下一步的余数还是等于除数。这样商就可以一直上9,从而形成9的循环。虽然它的实际余数会越算越小,但你只能一直算下去,因为一旦在某一位上把商上成10,0.9999……(或者0.0999……、0.00999……)的循环就会变成1.0、(0.100、0.0100……),返回到常规算法的结果。
例如,7/7按常规算法等于1,在让余数等于除数的情况下,7/7=0.999……,虽然算法不同,但两者都是7/7的结果,所以1=0.99999…….
接下来的推论是:所有的有限数(包括整数和有限小数)都可以转化成无限循环小数,例如1/4等于0 .25,也可以等于0.24999……; 1/2等于0.5,也可以等于0.4999……
20楼
证明的方法很多哎:
一、不完全归纳法
1/3=0.3…………
1/3×2=0.3……×2=0.6……
1=1/3×3=0.3……×3=0.9……是最简单滴一种,适合小学生使用,但应该来说缺乏依据,只能作为经验,当初小学学奥数的时候,老师就是这样证明的。
二、公式法
有一个公式0.nnnnnnnn……=n/9
代入可的0.99999……=9/9=1 适合高年级小学生和初中生使用,公式可以完美推导,解法有了一定理论依据,当初小学学奥数的时候,我就是这样证明的。
三、极限法
0.9999……相当于等比数列0.9 0.09 0.009 ……的和
∴S=0.9×(1-0.1^n)/(1-0.1)=1-0.1^n
当n→∞时,limS=1(n→∞时,0.1^n→0),这是高中的解法,应该算是一种最标准、最符合数学逻辑的解法咯
21楼
你好厉害哟,我太佩服你了
