12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!
tth568429
tth568429 Lv.3
2007年01月07日 12:31:19
我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
免费打赏
lidongfa
2007年01月08日 16:01:17
12楼
是的拉,首先应该考虑是不是该换成别的,确实很少见过挑一个12米的梁拉.
mumulin1974
2007年01月08日 16:14:30
13楼
1000多断面,线刚度太大,明显的强柱弱梁嘛,抗震极为不利
mumulin1974
2007年01月08日 16:16:42
14楼
错了,是强梁弱柱
jasonlee131
2007年01月08日 16:58:56
15楼
12米??? 太夸张了吧!!!
还要做钢筋砼,建筑想新颖玩造型也不能这么搞啊!!!
建议不要做成钢筋砼和预应力啥的,
轻钢或者拉索应该可以达到造型上的要求.
胖仔001
2007年01月08日 21:24:40
16楼
我感觉12米的挑梁,应该好好计算一下,这可不是闹着玩的。
yangdaping@co163
2007年01月08日 23:00:08
17楼
笨笨,计算就是了,不计截面也不小,呵呵,个人理解,
wsn_shhai
2007年01月09日 14:40:04
18楼
呵呵 看大家争论的挺热烈!
也来凑下热闹!
这么大的挑梁.
不适合做悬挑结构!
yingwa
2007年01月09日 14:57:32
19楼
现金摆二十万面前,都不能做。如果不是主楼的一部分,只是一个独立的构筑物,或者只是放杂物用的仓库,又处于人迹稀少的地方,用桁架或者轻钢结构可以考虑一下。人要做到不惑,有些钱完全可以不去赚。
gh2626
2007年01月09日 15:10:59
20楼
好像同济大学图书馆就是悬挑的吧,伸出的长度也就是8米左右吧,是混凝土梁
zczcsscjy
2007年01月09日 15:20:32
21楼
同意贵人的说法,验算过了,不代表就是安全的
