【请教】2cm厚的花岗岩路面能经常上小轿车么?
duhaodong
duhaodong Lv.2
2012年07月16日 18:34:16
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:56 编辑   我们公司承接的一个公园花岗岩施工,公园外设计的有3cm厚花岗岩停车场,园内设计的是2cm花岗岩道路,但是工程未完工期间一直到完工后一年,甲方公园内办公的人员及领导经常开小轿车开进园内,有时候办公人员开车进去阻拦,他们还很蛮横,造成路面有很多板子压裂,这里也有我们施工时候,师傅垫层铺的不实的原因,因为这点,我们经常返修,但是车还是每天进出,我方封路,不让车进,甲方代表说不给他们面子,我们不想得罪。交工报告递给监理,监理就以板子裂的多为由,不予交工验收,现在甲方都使用一年了,我们还未交工,工程款也不支付。我们该怎么办?
请各位专家分析下建议。
免费打赏
yantenglong
2012年10月15日 13:33:54
42楼
太薄了吧~~~
zh19841122
2012年10月15日 15:44:17
43楼
不知道你的垫层和基层分别是多厚的?如果基层的厚度够厚的话,通小车应该没有什么问题,另外素土夯实的环节也要做好,保证压实度,垫层150mm,基层200mm的混凝土板,再铺面层花岗岩,则没有什么大的问题
jimmy6807
2012年10月15日 21:18:46
44楼
一般过车的都要5Cm以上的石材,2cm的板子一般到场1.6-1.8之间,施工也容易造成损耗。
一碗清水
2012年10月16日 10:29:14
45楼
上小轿车,花岗岩最起码的厚度是50mm,经常过车的,还要考虑加厚。
1.如果设计方案是不考虑过车的,那么后期使用功能改变导致返修,这是甲方的责任。
2.如果甲方事先通知你们这一块是要过车的,那么甲方自己没发现铺装太薄,有甲方一部分的原因,但是你们自己怎么不审图就施工?所以这个情况是责任对半。
北湖鱼
2012年10月16日 13:41:03
46楼
不行,不行,太薄
wy1229
2012年10月16日 14:28:01
47楼
一般人行的20-30MM,车型的话40-60MM。你现在20MM肯定不行了
jasminum
2012年10月16日 23:08:25
48楼
你这1cm的级配碎石和2cm的混凝土垫层厚度不够吧。太小了。
砼混料
2012年10月17日 14:44:10
49楼
过车的 我做的是2.5cm的 应该是没有问题的 前提是基层做好的话 2cm反正是没有做过 2.5cm的做过的 效果还是可以的 小区主入口,当然越厚越好 但是甲方都是考虑成本的 就你这个情况 应该是甲方自己改的 设计方应该不会这么做的 找找甲方谈谈 再就是这样的事情 私下里处理吧 要是拿到桌面上来讲 死扣的话 肯定没好果子吃 工程其实也就那样 反正是已经这样的情况了 至于原因吧 各说各有理的 要说1CM的 真的能铺好了 花岗岩的话 分品种也是应该没问题的 祝LZ好运··
jiaandlong
2012年11月24日 17:02:28
50楼
1,如果基层做的好,20mm的板子是可以上车的,但是也不能经常走车,经常走车至少得50mm。
2,如果业主强行走车,就和他说明一下20板子是不可以走车的,如有损坏,他们给签证也可以让他们走。
3,如果将来这是一条走车的路,那就没办法了,请设计公司出设计变更了。
drrgg987
2012年11月26日 14:33:07
51楼
