本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:56 编辑 我们公司承接的一个公园花岗岩施工,公园外设计的有3cm厚花岗岩停车场,园内设计的是2cm花岗岩道路,但是工程未完工期间一直到完工后一年,甲方公园内办公的人员及领导经常开小轿车开进园内,有时候办公人员开车进去阻拦,他们还很蛮横,造成路面有很多板子压裂,这里也有我们施工时候,师傅垫层铺的不实的原因,因为这点,我们经常返修,但是车还是每天进出,我方封路,不让车进,甲方代表说不给他们面子,我们不想得罪。交工报告递给监理,监理就以板子裂的多为由,不予交工验收,现在甲方都使用一年了,我们还未交工,工程款也不支付。我们该怎么办?
请各位专家分析下建议。
22楼
带把刀去甲方、告诉他们不给钱咱一起byebye
23楼
拍照留证据,做签证就是
24楼
要想使用20cm的花岗岩材料作为小车行到的铺装要求需要满足以下几个要求
1、车行路基夯实密度不小于0.93,最好能达到0.95
2、可以采用水泥稳定层或级配碎石层做法,密度规范要求达到0.97,实际能达到0.95就没问题了。
3、砂浆强度
4、铺装材料上强度要求上,规范要求是:饱和抗压≥120MPa,饱和抗折≥9MPa,体积密度≥0.25g/cm3,磨耗率<4%,吸水率<1%,孔隙率<3%.实际花岗岩采用20cm在饱和抗压和饱和抗折上会根据铺装材料的大小达不到要求。尤其在抗折上比较突出。而在抗压的均匀度上也会根据材料铺块的大小产生不均压力导致开裂。因此根据实际花岗岩的种类(不同种类的密度不一样)采用合适其抗压抗折的铺块尺寸。
5、一般花岗岩物理特性:
密度:2.79-3.07g/cm3
抗压强度:1000-3000 kg/cm2
弹性模量:1.3-1.5x106 kg/cm3
吸水率:0.13 %
肖氏硬度:> HS 70
6、20cm厚度的建议铺贴尺寸为150mmX150mm以下
25楼
2公分的面层实际上是可以走小车的 我在其他工地用的广场砖才1公分照样可以走小车 能不能走车 最重要的是你的垫层是否坚固、受力均匀 面层只要不是资量太差的话 应该没有问题
26楼
人行 20-30 车行40-60
27楼
同意楼上一些朋友提出的观点
20mm可以走车,关键看垫层做的好不好
我们项目用的也是20mm的石材,设计是不走车的,实际做完一段时间后,还有很多材料进场。
我们主入口用30mm的厚度,30米吊机、自吊车装10株大王棕进场毫无问题。
次入口用20mm厚度石材,满载石材货车、装修材料运输车进场没有任何破裂。
主入口基础是做的素土夯实+10mm级配碎石+20mm混凝土垫层;
次入口基础做法是素土夯实+10mm级配碎石+10mm混凝土垫层
出现石材破裂的地方是在售楼部入口,直接铺在混凝土道路上,铺贴时有空鼓
28楼
这个问题比较难办,试试多种方法,先甲乙双方及监理协商解决,拿出书面的东西并要求鉴字盖章,以后有用,实在不行老板出面解决。
29楼
同意这哥们说的
30楼
2cm肯定不够,最好5cm,而且基层要铺得好。
31楼
汗,这个是什么做法
