【请教】电气线管能从梁里面穿过吗?
果粒程
果粒程 Lv.10
2012年07月14日 23:16:46
来自于工地图片
电气线管能从梁里面穿过吗?这样穿不破坏结构吗?沿梁上布管呢,可以吗?如下图。
免费打赏
ly3812520
2012年07月16日 15:53:36
13楼
线管暗敷于混凝土里的,线管保护层要求不低于15mm,图上有线管绑在钢筋上面,梁的保护层能满足线管要求吗
yang66yang
2012年07月16日 16:42:15
14楼
hehaining1983111
2012年07月16日 16:44:11
15楼
管子直接铺在梁的面筋上面是绝对不可以的
blade_longqc
2012年07月16日 16:50:21
16楼
你最好和结构专业商量下!
luzhengang1981
2012年07月16日 16:50:45
17楼
小管可以,大的话只要结构同意,就可以,但是一般线管敷设在楼板的。
忘记的回忆
2012年07月16日 17:07:44
18楼
小管可以,大管的话要经过计算,
果粒程
2012年07月16日 17:13:05
19楼
谢谢大家的回答,用塑料线管时我们总工不让这样穿梁,说是影响梁的受力,用KBG管好像可以。
power2389
2012年07月16日 19:30:54
20楼
小管可以铺设在楼板钢筋上,一般上层钢筋有5cm左右的混凝土保护层,只要管路不漏出混凝土面是没有问题的。
过梁的管路可以埋设DN80以下的焊管,不过只能埋设在上下层钢筋中间,埋设时可以挪动钢筋,但是不能把结构钢筋割掉。
我埋过DN100的焊管穿梁的,而且还做了过逢处理的。
power2389
2012年07月16日 19:37:24
21楼
而且我还做过以下的过梁情况:有15根DN50的焊管过梁的,埋设时主钢筋没破坏,但是加固钢筋倒是拆了不少,不过这个都是在监理、设计同意下做的。
个人任何如果是金属管,DN100以下的管路都可以穿,不过DN100的管路穿梁时多焊点加固钢筋和主结构钢筋连接起来是没有问题的。
a220200
2012年07月16日 21:19:30
22楼
32以下可以,但管和管之间要留一定的空隙
