地热:想请教各位大哥大姐,在设计地热辐射采暖时,像在摆放家具(如床)的地方应不应该铺发热电缆呀?如果不铺的话,那要不要铺保温板呢? (2004-06-29 18:28:21 回复文章) xianfeng6333
102楼
现在由于钢材涨价,而且地热用着比较舒适,地暖的应用也是越来越广泛,但是地暖还是因为材料不过关而给以后使用带过许多的隐患。
103楼
朋友,你好!!!
我的信箱:suyalatu1984@126.com
很高兴能认识你,。以后还会有很多问题需要向你请教呢!!
希望以后多联系吧
104楼
高品质的能是什么啊?低品质的能有什么区别,地板辐射的泵一般都是多大的,功率有多少,扬程有多少?谢谢大家!
105楼
那位大侠知道卫生间止水墙怎么做 用什么材料
106楼
远红外线是不能穿透铝屏蔽层的,包括水泥层,发热电缆首先是加热电缆本身,然后通过传导加热填充层和地面层,最后由地面层向上辐射远红外线,(向下的远红外线由反射膜发射回填充层和地面层)。由于地面层温度在25~32度左右,地表空气的向上浮力小于空气的黏滞力,地表空气不会上升引起空气对流,所以地暖(电、水)的热传递百分之七十以上是辐射,结果形成的热场是由下而上递减的,即天花板温度最低,这就是地暖(电、水)节能和舒适的关键所在。
107楼
还是要铺的,毕竟绕过这一段的话你于装潢的话难以协调的,只要建议用户的柜子床的话尽量抬高一点,不要覆盖就好。
