我正在监理一个工程的外墙,由于该部位缺陷比较大,需要在该部位凿开之后焊接钢筋并回填混凝土或预缩砂浆,由于外墙比较高,施工作业困难,施工单位出于流水作业考虑,想焊接完钢筋验收之后马上填充,我想问下各位钢筋焊接完多久之后才能进行混凝土或砂浆回填啊?
12楼
你这人说话咋不仅过考虑啊,什么叫想咋干就咋干,人家错了吗?
13楼
焊接符合设计要求和规范要求,冷却至常温就可以浇筑混凝土
14楼
15楼
冷却至大气温度就ok
16楼
没听说过有这规定
17楼
需要注意浇筑混泥土的工序!
18楼
没有具体要求,和环境温度相同就可以了。
19楼
没有类似的要求吧,加上监理验筋的时间估计就应该冷却到常温了
20楼
一般焊接完就可以了,冷却很快的,只要焊接合格就行了,直接浇筑影响不大......
21楼
对于规范我们要活学活用
不能死搬硬套
像这种情况 钢筋焊接好了 温度肯定很高
直接回填温度不均(干缩) 砂浆的水分也会给蒸发掉 影响水化反应 直接影响修补质量
但是 温度高是可以降温的 用水冲洗 很快温度就降下来了
而且 你凿开的修补仓面 也是要冲洗才能回填的
所以呢 要么就等 要么想办法降温
直接回填肯定不行的
