大家看看两大间施工单位的设计 一个是空调给出的方案, 一个是按方案去做的, 甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做! 好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!
大家看看两大间施工单位的设计
一个是空调给出的方案,
一个是按方案去做的,
甲方的竟然都一点不懂,就批出去照做!
好恐怖!发生事故真不知谁去负责了!
22楼
赶快整改吧,不然要出大事情的,到时候吃不了兜着走。。。。
23楼
发现问题马上整改吧
24楼
25楼
二楼分析的有道理
26楼
看了之后很迷糊。。。。
27楼
开关与线配套就行
设备难道都没有自我保护功能?
28楼
29楼
1、满负荷260A是怎么计算出来的?单的全加加起来吗?那么这个计算明显是不正确的。断路器在1.3In的情况下如果能长时间运行=断路器假冒伪劣产品,印象里断路器在1.1In情况下是2小时内不跳闸,1.2In情况下是0.5小时内不跳闸,1.3In应该是1~2分钟(具体可以看断路器的脱扣特性曲线),电气间隙只有2mm肯定是有问题,一般企业标准是20mm(GB-7251.1规定:小电流为8mm,随着电流的增加加大到12mm)
2、实际负荷250A可以用315A断路器做保护;22A可以改用32A断路器做保护,48A可以改用63A断路器做保护(断路器的选型一般情况下是额定电流的1.2~1.3倍,对于空调机组建议选择电机保护型产品)
30楼
31楼
260A竟然不跳,厉害
