调试过程中,投加不同的药量,矾花始终不易下沉,这该怎么办呢?谢谢
22楼
同意前加氯的处理办法,对有机物含量高的原水很有效果!!!
23楼
不易形成大的矾花,有可能是原水PH较低,或水中碱度不够的原因,尝试投加适量石
灰调PH.
24楼
资料不够全面呀。。。。。。。。。
不过从最易的入手,慢慢找原因
25楼
在水处理构筑物已确定的情况下,只有调整药剂.
26楼
影响沉淀的因素很多,如原水的pH、温度、SS、加药量、药剂的种类等,你最好
将工艺及运行条件说清楚。
27楼
同意jipaishui2001,我觉得是低浊水可能性较大,加凝聚核式助凝剂试试
28楼
我们水厂也碰到过类似的问题,好象还严重些,不仅形成的矾花不下沉,而且在
平流沉淀池中凝结成块,块的厚度很厚,我想问一下如何去除这些块。
29楼
请把水源水质说清楚,我遇到过这种情况,另外把所加的药剂说清楚。
30楼
数据实在是太少了,我们厂的两个澄清池就是,一个好,一个差,很难达到均衡的效果的,而且药加多了,不会出现不好的情况的,
31楼
老兄同病相怜啊,我厂刚建的5万吨水厂,目前只生产2万吨。水源为水库水,常年氨氮较高,水温不低于15度,浊度不高于10度。目前试了几种药剂,调了很多投加量,但是沉淀池的矾花还是不易下沉,没几天沉淀池斜板上还是盖了一层厚厚的矾絮,我这个厂长学识浅薄,请各位学长帮忙出出主意。
