恒温恒湿精密空调故障分析--温湿度波动范围太大
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月28日 19:22:56
来自于制冷技术
以下是一个恒温恒湿空调温湿度不达标的问题,欢迎感兴趣的网友一起讨论:我们这里采购的3台精密空调机,或到现场后由施工单位安装。现在很奇怪,设备上面的显示屏显示温度能够满足我们设计需求(23+_0.5度,湿度50+_5%),但是业主到国外买了一个温湿度记录仪,记录曲线是20-25度之间波动。。。这下子业主就要找我们的麻烦了我的分析是:1。空调设备温湿度探测仪安装位置在回风夹道,测量的是整个房间的温度;
我的分析是:
2。业主的温湿度记录仪探测的是生产机台(就是刮磨具,像磨刀子一样的玩意)旁边的温度,温度受机台影响比较大;
3。2个探测器空间的位移积累温度梯度造成显示结果的差异,说明设备没有问题;
4。我们设计部门取得风量是7500立方/小时,房间大约26平方*2.8米,循环风量也不小啊,有可能是空调过滤网睹塞了,因为设计要求回风采用压高效过滤器,在设计初运行的时候(10天前)就已经睹得差不多了,导致风量不足
5。回风口直接采用压高效过滤器就不合理,很多手册上面都是说回风口上装初效过滤器,在出风孔板上面铺一层亚高效过滤网,就能满足10万级的洁净度要求,
6。此等精密空调(业主要求精度控制0.1度,直到很难完成,我们就强要求更改为0.5度了),是不是都要设备和工程一起采购发包,并且前期的招标的时候就应该针对设计方案作为一项重要淘汰因素选择。现在我们这的做事模式扯皮的事情太多了,方案由我们设计部门定,设备我们采购,然后交给施工队安装,过程由我们的施工监理在监控,安装好了移交给业主,现在出了问题(波动比较大),都在原我采购的机房空调不行,晕了!
请机房空调达人给做做详细的诊断和提议,谢谢
免费打赏
lee831127
2008年06月26日 23:21:59
12楼
建议家变频器控制风量
lee831127
2008年06月26日 23:23:49
13楼
风量过大会造成积水盘漂水
a272110325
2008年07月21日 12:13:48
14楼
温度要到0.1的精度,我没见过,一般都是+。-0.5,业主的测试方式有问题,还有你的空调回风是上还是侧?风量的问题和机房空气质量,你是采用什么测试方式的?可以说明下吗?
suhua1220
2008年07月25日 14:38:39
15楼
这个还要看空调打的机房的大小和负载了,空调能不能在很短的时间内把温度打下来。如果房间的冷负荷一直保持平稳,那应该问题不大,但如果波动很大的话可能就会有问题了
liuyinjian
2008年07月30日 17:58:32
16楼
谁有无尘室净化空调资料,如:温湿度,压差,正压与负压等关系说明呀或标准等
大雪漫天
2008年07月31日 15:18:40
17楼
北冰洋最近也不知道忙什么了。
其实这个方案问题麻烦就在温度的难以控制,因为车间的热符合变化太大。风量的加大能缓解。湿度我想应该可以办到,毕竟范围还可以。
f4ban
2008年07月31日 23:16:56
18楼
