一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?
32楼
不要拿破民规说事。
33楼
肯定不能用和用一个ATS啊,大家看过那本图籍么?好象是常见问题分析,里面提到说双电源不能跨房间供电,就单这一点就不能满足
34楼
如果不在一个房间当然不能用同一个ATS,排烟风机和地下室的潜污泵本来也应该是双电源的啊
35楼
学习了哈
希望各位大侠经常探讨哈这种有意义的问题哈
36楼
大家要灵活处理问题,不能死抠教条
37楼
再设计过程中 应该根据实际情况处理
而不是教条
我这样认为
38楼
我施工的一个工程:消防电梯,普通电梯,正压风机。都是分开设置电源,而且都是双回路,末端切换。区别是:消防电梯,正压风机的供电回路采用的是ZR电缆。
39楼
这样自然是没有错,但是不经济,我认为可以共用电源电缆
40楼
只能说审图的很瓜!!根本是草包!
41楼
消防梯和风机可以可以共用一个双电源自动切换配电箱.
客梯要单独配置动力配电箱.
