含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。 对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。 例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg, 即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h 加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h 问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
以前由于粗心,弄错了几细节,在此更正
12楼
等于一碗什么呢?豆沙?
还有还等于一碗豆的重量吗?
13楼
不好意思,粗心,写错了,已更正
14楼
8.25,为单位加湿量,不带单位,所以公式單位推導出來的单位仍是kg/h,就像常规加湿量计算:湿空汽量*单位加湿量
15楼
注:1.2为湿空气的的密度,
另一计算方法:
加濕量=狀態點10.5g/kg時候的水蒸氣的量-狀態點2.25g/kg時候的水蒸氣的量,10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.2(1+0.0105)=1246.9g/h,2.25/kg時候的水蒸氣的量=2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g/h.即加濕量=1246.9-269.4=977.5g/h=0.977kg/h.
查见计算结果偏小,造成成这样的原因是什么呢?
原来我们加湿前后的湿空气的密度都以1.2kg/m3计,含湿量为10.5g/kg時候密度约为:1.21kg/m3
10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.21(1+0.0105)=1257.2g/h
即加濕量=1257.2-269.4=977.5g/h=0.988kg/h.
计算结果一致
16楼
在工程上没什么意义
17楼
顶!设计计算就该严谨;
18楼
这样算出来的加湿量没考虑室内人员的散湿量
19楼
这仅仅是举一个简单的例子来说明计算的误区,在实际计算时把散湿时考滤进去就OK了
20楼
计算原理是对的,今天给我上了一课,谢谢了,不过工程上通常在计算结果上再放一点余量,乘以系统1.1
