下面是我三个卧室的高度,所测数据是顶板到50线高度,设计层高3M,其中一个面积最大却最低的2.28M,中间一个是2.31-2.32M,最小的一个最高处2.34M。这方面国家标准是什么?这个质量问题严重到什么程度?
12楼
找到设计图纸看看层高到底多少!!
13楼
哥们,什么房子的卧室楼板做220厚啊,加上建筑做法还差不多
14楼
房子又缩水了
15楼
120的板厚啊...50线下还有多少呢?
16楼
国标中居然查不到层高的允许误差是多少?晕死。
17楼
只有买错的,没有卖错的,黑心的开发量偷了你的层高,那就是钱啊。
18楼
验收规范中还是有规定的,层高的允许偏差是10mm,那是不可能满足要求的。
19楼
你提供的资料不全,算法没图纸的话也可能不正确
如果你50线是从结构混凝土板板面算起的话,并且你卧室楼层板标高和上面那家的楼层板面标高都没有降的情况下,你的层高那应该是2.9米,值得质疑!
但是,你还需要考虑一种情况,有的特殊位置,楼板可能会因为一些原因会比层高标高低0.1米或者更多,采用回填的方式做到楼层标高,导致房子的净高减小,如果是这种情况,2.9+0.1=3.0米,那么就没问题。
至于你拉的多1.2公分的情况,你拉的时候是斜的,而且这种尺子每一把都不尽相同
希望对你有帮助
20楼
不可能板厚都是12工分的吧。明显就是层高不够了,而且楼板还有倾斜的迹象,找平和顶棚抹灰后净空会更低
21楼
2.28+0.5+0.12=2.9少了10公分而且同一层的应该是一同浇筑的误差相差5公分,真不知道什么样的施工单位能做出这样“好”的工程,肯定是存在质量问题,可以去投诉他。
