小弟有关回风不畅的问题请教
chenkaiyang1985
2012年06月28日 17:46:56
前段时间做了个洁净厂房的空调设计,现在施工完了,总是调不出要求的压力,生产区要求+15Pa,总是在25~30Pa,实验区要求<0Pa,可是总是调不出负压。 一个房间送风能达到3000m3/h,可是回风只有700m3/h,房间设5个送风口,2个回风口(是回风口设的太少了?) 还有一个问题,如果选的机组机外余压比实际管网阻力大很多,会是什么后果? 最纳闷的是新风阀全关,房间竟然还是正压过大,会是什么情况呢?
如何增加回风风量呢?一般有什么好的方法吗?空调主机是变频风机。
施工方调试时是将回风管的阀门全开情况下测的回风量,如果我关小回风管末端的阀门,增加回风管段的阻力,是不是能增加回风管的全压呢?别的风口回风量是否后增加呢?
主要问题是回风不畅,我个人认为啊,可是怎么会回风不畅呢??风机压力不够?
急急急!!!恳请各位大神帮忙解决下,下周甲方要我过去解决下问题,别丢人了啊!!
fa29032862cc9cbe4e0f.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
qq363698461
2012年07月15日 17:59:21
22楼
很明确一点,区域内没有密封好。
chenkaiyang1985
2012年07月16日 17:00:32
23楼
谢谢大家的回复。这个项目有点复杂,一句两句也说不清。
最后的处理结果是设备排风机常开,送风量为2400,形成负压。
回风量依旧是提不常去,测试回风量为1200左右。测了下主机混合段新风口的压差为320Pa,回风口为330Pa,而且新风口的风阀开度很小,只有百分之10的样子,已经有比较大的尖啸声,回风阀全开,如果再关小新风阀的话,风机就会喘振。风管是630×320的,这么大的风管里面走1200的风量,压降依旧如此大??!!无语了!
这个房间确实密封不严密,天花板就是石膏板吊顶,中间缝隙大的很,施工方就用普通的胶带粘了下,可是形不成很大负压和房间密闭性不好有关系,问题是现在形不成负压,总是在+1Pa,有时是-1Pa,也可能是风机是变频的,根据房间内压差探头测得压差调节送风量,导致压差不稳吧。
总之回风是不行啊!!
还有大家做洁净厂房是不是风机多选用离心风机啊??我排风机全部选用的是斜流风机,那个郁闷啊,所有风量都达不到要求!!!
选的1.1kW的风机,2900风量时全压是400Pa,结果去排一个长10米距离内的几个房间的风,总风量是2400,风管是250×250的,结果就是排不出去,只能排1700,而且风管上没有中校也没有止回阀,最后不得不将设计的换气次数降低,没有办法啊,这个风机已经是换过的了,总不能再让施工方换风机吧!!
chenkaiyang1985
2012年07月16日 17:02:09
24楼
风柜选的是10000的送风量,变频风机,支持一期二期,现在是一期,现在的送风量为4000吧。
chenkaiyang1985
2012年07月16日 17:05:14
25楼
机外余压当初要求空调厂家是风量是6500时,机外余压为750Pa,风量是10000时,机外余压为900Pa。
送风量没有变大,当实验室送风量为2200时(当初设计是4000),排风量没有办法测,实验室依旧是正压。
chenkaiyang1985
2012年07月16日 17:10:52
26楼
回风口布置少了?我当初是按照风口风速安排风口的,本来是设计的回风口风速较低,设计了三个,结果施工方忘记安装一个,变成两个了,我计算了下风量,将回风口风速提高点,也可以满足回风量,所以就没有要求他们安装上去少的那一个。
我想问下,大家是怎么考虑设置送风口和回风口的。
chenkaiyang1985
2012年07月16日 17:17:55
27楼
还有一个问题是002系统的有个办公室,在回风管的近机组端,设计的是回风,回风量只有120,需要300的回风量,风阀全开,但是就是回风量达不到,我认为和其它房间的毛病是一样的。苦死了,最后只能改为回风加排风了。
我就纳闷了,难道是因为分管过长,导致风管末端没有压头,而房间回风不畅?!
1200的风量,630×320的风管,回风管总长80米左右,机组回风口出压降为330Pa,合理吗??
