【紧急求助】一用水水表房就会传来大的躁音,该怎么处理
zerlinda
zerlinda Lv.2
2012年06月27日 16:47:12
各位专业人士,我来求助! 我们新买的房子,16层,房门斜对面就是水表房。只要别人家,还有自己一用水,水表房就会传来很大的躁音,晚上睡觉,即使是卧室门也紧关着,还是会被吵醒。 请问这个问题到底怎么处理,能不能处理掉,早上去找了物业,由于上班,也不知道他们派人检查过没。
各位专业人士,我来求助!
免费打赏
飞鱼
2012年06月29日 17:02:39
13楼
我也觉得调节水表前面截止阀的开启度是个可行的临时解决方案,楼主不妨试一下看看
大哥晨
2012年06月29日 17:11:55
14楼
哎,是啊,以后管径搞大点
zhongseu
2012年06月29日 17:39:02
15楼
同意此楼观点。顺便问下楼主,16层的话一般是增压供水,你这个声音是管道水流声还是机泵声?我也遇到过反映变频泵机组振动声过大的。
寒冬
2012年06月29日 19:47:22
16楼
水表房里面有没有设备,即泵;如果有泵产生菜振的话,那问题就难办!
tbqyc
2012年06月29日 22:04:16
17楼
减压阀减压太大造成的。
huzhife
2012年06月30日 10:59:18
18楼
一般情况是管径太小了,导致管道流速太大振动导致噪音,如果有减压阀,也可能是减压阀阀前阀后压差过大所致
emuplayer
2012年06月30日 11:55:20
19楼
是管道的声音还是水表的声音?
emuplayer
2012年06月30日 11:56:08
20楼
多打几个卡子加上减震垫
footballab
2012年06月30日 23:17:06
21楼
要么把管径增大,要么把水表换了,还有就是增加减压阀
滴水
2012年07月01日 10:39:01
22楼
18楼正解!减压阀前后压差不大于0.40MPa,不过你在16楼,楼层总计多高?
