独基旁电梯底坑
songhoygf
songhoygf Lv.2
2006年12月23日 13:02:22
柱下独基底-3.00,电梯基坑底-1.8,基坑底部怎么处理,就是回填土吗?
免费打赏
songhoygf
2006年12月25日 18:05:25
2楼
怎么每人指导一下呀?
songhoygf
2006年12月25日 18:06:06
3楼
怎么没人指导一下呀?
mnj66
2006年12月27日 14:35:36
4楼
电梯基坑底除了侧向土压力外并不受荷,座在回填土上也未尚不可。
songhoygf
2006年12月31日 11:23:52
5楼
不是还有竖向减震器上的荷载一二十吨吗?
xixiy
2007年01月02日 18:03:49
6楼
电梯基坑底部最好落在老土上,如果遇到柱基础老土被挖除时,就用混凝土垫层C15垫至基坑底标高。
zhujx321
2007年01月16日 13:36:00
7楼
同意楼上做法
singer1225
2007年01月16日 14:58:21
8楼
我们一般用毛石混凝土垫至基坑底标高. 基础超挖部分都这么处理
singer1225
2007年01月16日 15:16:31
9楼
这是我做的一个基础.是烟囱基础和柱子离得近(其实还有个电梯,但是在电梯的图上和画毛石混凝土的处理,只是在说明里提了句"用毛石混凝土垫至地坑底面).有电梯的情况应该可一参考这个图
xpzpl123
2007年10月04日 11:18:02
10楼
xiexie
ghostxia
2007年10月21日 14:19:41
11楼
很少用到的吧,只是检修的时候会用
