12楼
很显然7楼是设计专业,回答比较完整也无需更多的解释,同意7楼看法。
13楼
放在回水管还是进水管要看实际情况定,理论上是都可以的,不过通常在系统压力比较小的情况下放在回水管上这样换热器等承受的压力要大,系统易于定压。当系统压力较大,放在供水管上较好,不至于换热器承压太大超过其承压能力,但这样不太容易定压且因泵是从换热器内抽水容易换热器内进入空气
14楼
锅炉承压水泵就放回水,常压就放供水。
因为
要保持系统正压防止热水汽化
15楼
放在回水上比较好
16楼
兄弟太看得起俺了,感动都快哭了,说实话,俺也不过是施工队里的农民工,从没和设计打上照面呢,设计院啥样都不知道呢,呵呵
17楼
承压锅炉一般将水泵装在回水管上,
常压锅炉应该将水泵装在供水上。
18楼
呵呵,7楼的兄弟太搞笑了,
19楼
应该是回水上好,其一,对供水加压会造成换热设备设备带压,时间长了影响换热设备设备的寿命,其二,如七楼所言,会产生大量的憋气.
20楼
进入空气的可能性较小,由于供水温度高,如循环泵选型不当,发生气蚀的可能性较大。
21楼
承压锅炉一般将水泵装在回水管上,这主要是因为放在回水上易于定压,且回水温度较低,不易使水泵中发生气蚀!
常压锅炉一般将水泵装在供水上,否则正像你说的那样由于其与大气相通容易反水,下图为常压锅炉简易原理图
