自己有一个二层楼,想利用屋顶(现浇顶)种花草或青菜应该怎样施工!请前辈们滔滔不绝 倍胜感激。。。
22楼
23楼
一定要做好防水,另外好像舌尖上的中国有一期就是讲的在屋面上种蔬菜的,可以关注一下
24楼
建议规划好,然后做好防水。然后在找好点的土,不要太硬了
25楼
很简单,首先要看看你的二层房子之前的结构,是否有条件在上面浮土,果然可以的话,算一下可以承受的荷载,然后决定浮土厚度。屋面处理很简单,做好防水处理,最好把女儿墙加高到安全高度,女儿墙的防水也要处理好。屋面防水的做法,参考图集。
26楼
哇哇哇~~~~ 我也梦想能在屋顶种花草~~~ 学习拉 谢谢
27楼
